AutoCAD Map 3D 2015 consente di creare superfici raster GeoTIFF dai dati punto. È possibile immettere i dati punto in vari formati di testo, oppure recuperarli da riferimenti di blocco e dati punto AcDb presenti nella Carta. AutoCAD Map 3D supporta inoltre le fonti dati LandXML che includono un elemento superficie.
Come creare una superficie da un file di origine
- Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla scheda Crea > gruppo Superficie > Superficie 3D oppure immettere MAPCREATESURFACE nella riga di comando.
- Nella finestra di dialogo Crea superficie, fare clic su
e selezionare File.
- Nella finestra di dialogo Selezionare un file di punti, selezionare il formato di file e accedere al file di punti.
- Fare clic su Apri.
- Nella sezione Formattazione, specificare la formattazione e l'unità verticale (Z) del file di dati.
- Nel campo Nome file di output, fare clic su
e immettere un nome di file e la posizione di salvataggio.
- Nel campo Nome layer, immettere un nome per il nuovo layer raster di Gestione visualizzazioni.
- Nella sezione Assegnazione Sistema di Coordinate, specificare il Sistema di Coordinate dei dati di origine. È possibile immettere il codice nel campo di testo oppure fare clic per selezionarlo da un elenco.
- Fare clic su OK. AutoCAD Map 3D genera una superficie raster in formato GeoTIFF e la aggiunge ad un nuovo layer dell'entità geografica nella Carta. La nuova connessione raster viene inoltre visualizzata nella finestra Connessione dati.
Come creare una superficie da una connessione dati
È possibile creare una superficie utilizzando i dati punto memorizzati in un database o in formato di file geospaziale, quale Autodesk SDF.
- Se si utilizza una fonte dati ODBC, specificare le colonne delle coordinate e aggiungere i dati alla Carta sotto forma di layer vettoriale prima di creare una superficie.
e selezionare Connessione.
- Nella finestra di dialogo Dati di origine, selezionare la fonte dati.
- Fare clic su OK.
- Nella sezione Assegnazione Sistema di Coordinate, specificare il Sistema di Coordinate dei dati di origine. È possibile immettere il codice nel campo di testo oppure fare clic su
Come creare una superficie dai punti presenti nella Carta
e selezionare Punti nella Carta.
- Selezionare i punti nella Carta a partire dai quali si desidera creare la superficie. I punti devono includere i dati di elevazione.
