È possibile importare entità geografiche da una fonte dati Oracle nella Carta, creando un layer di entità geografiche in Gestione visualizzazioni.
Come inserire entità geografiche da Oracle
Connetti a dati. In alternativa, selezionare Ricorda la password per fare in modo che in AutoCAD Map 3D venga eseguito automaticamente il login ogni volta che si apre la Carta.
Per effettuare una selezione da un elenco di archivi dati, fare clic sul pulsante freccia in basso.
Se l'archivio dati non è presente nell'elenco, potrebbe non utilizzare uno schema di AutoCAD Map 3D. Selezionare Mostra tutti gli archivi dati per aggiungere tali archivi all'elenco. In AutoCAD Map 3D viene creata una Cartografia per far sì che questi archivi dati vengano utilizzati con AutoCAD Map 3D.
Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
Per effettuare l'inserimento in un sottogruppo di dati, è possibile fare clic sulla freccia verso il basso e selezionare Aggiungi a Carta con query, in cui vengono visualizzate le proprietà per tutte le geometrie. Per filtrare i dati dopo avere aggiunto i dati alla Carta, vedere Filtraggio dei layer di entità geografiche.
Come utilizzare AutoCAD Map 3D 2015 in modo da accedere agli archivi dati FDO creati in AutoCAD Map 3D 2007 e nelle versioni precedenti
sqlplus <nomearchiviodati>/<password>@<NomeServiziotns>
@<DirInstallMap>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
exit;
