Elemento |
Descrizione |
Elemento |
Linea base per il rilievo ortogonale. Fare clic su Fare clic su Immettere un valore Offset oppure utilizzare Immettere un valore per il raggio se la linea base è un arco. Immettere un valore Azimut oppure utilizzare |
Punto 1 Punto 2 |
Specificare la linea di base mediante due punti (P1 e P2) e un raggio (per il raggio di una linea retta, immettere 0). Il valore di offset del punto consente di specificare una linea base tangente rispetto ad un cerchio con tale raggio. Se si fa clic su una linea base nel disegno, le coordinate dei due vertici successivi vengono inserite nella finestra di dialogo. |
Scostamento verso est e Scostamento verso nord |
Modificare le coordinate nella finestra di dialogo oppure utilizzare |
Costruito |
Coordinate del punto calcolato. Utilizzare |
Ascissa Ordinata |
Immettere l'ascissa e l'ordinata del nuovo punto. Immettere un'ordinata negativa per determinare i punti a sinistra della linea base. Utilizzare Utilizzare |
Valore Delta |
Specificare i valori mediante un numero assoluto o valori delta, correlati al valore corrente. Ciò risulta utile se si desidera calcolare un numero di punti con le stesse distanze di ascissa oppure ordinata. Immettere un valore di delta e fare clic su Calcola. Il nuovo valore viene calcolato aggiungendo il delta al valore corrente. Fare clic su Calcola ancora una volta per aggiungere nuovamente il valore delta. |
Distanza |
Proprietà linea base |
Misurata |
Distanza misurata nel campo. |
Calcolata |
Distanza calcolata dei punti della linea base P1-P2; in sola lettura. |
Fattore |
Immettere una distanza misurata per calcolare un fattore, utilizzato per regolare le differenze tra la distanza calcolata e misurata in proporzione ai valori di ascissa. |
Ascissa P1 |
Valore dell'ascissa al punto 1; il valore di default è 0,00. Se la misurazione non inizia con l'ascissa 0,00, è possibile immettere un nuovo valore. Se il punto iniziale effettivo è diverso dal P1 indicato, è possibile utilizzare Ascissa P1 per selezionare tale punto nel disegno. Se il punto non si trova sulla linea base selezionata, viene calcolato il punto di proiezione. |
Salva le entità geografiche quota |
Salvare automaticamente la quotatura per le entità geografiche calcolate. Utilizzare le opzioni del modello di settore COGO e quotatura per specificare le classi di entità geografiche di quotatura. Vedere Impostazione delle opzioni modello di settore COGO e quotatura. |
