Finestra di dialogo per la creazione di classi di entità geografiche
Quando si crea una classe di entità geografiche per un modello di settore Enterprise basato su Oracle, è possibile creare una tabella Oracle contenente determinate colonne di default (attributi). Una volta creata una classe di entità geografiche, è possibile aggiungervi un numero qualsiasi di attributi personalizzati.
Scheda Proprietà classe di entità geografiche
Descrizione
Crea nuova classe di entità geografiche
Consente di creare una nuova classe di entità geografiche. Vedere Impostazione di classi di entità geografiche e attributi necessari.
Crea classe di entità geografiche da una vista esistente
Consente di creare una classe di entità geografiche da una vista del database esistente. Contiene un elenco delle viste esistenti nel modello di settore corrente. Vedere anche Esportazione e importazione di file DMP di Oracle.
Nome
Specifica un nome per la tabella. Immettere un nome compatibile con le restrizioni sul formato di Oracle. Se si prevede di utilizzare i job, limitare il nome a 19 caratteri.
I nomi delle tabelle Oracle possono contenere un massimo di 30 caratteri. Poiché i nomi tabella per l'identificazione da parte del sistema forniscono iniziali ed estensioni specifiche, per i nomi effettivi il numero di lettere disponibili è più limitato. Evitare caratteri specifici dell'alfabeto di una lingua o speciali come ä, â, ö, ü, $,%, &.
Didascalia
Consente di specificare la didascalia visualizzata nelle viste struttura dello strumento di esplorazione. È possibile immettere fino a 255 caratteri ed è consentito l'uso degli spazi.
Tipo
Specifica il tipo. Selezionare il tipo desiderato dall'elenco. Se viene selezionata una classe di entità geografiche di tipo geometria, si attiva la scheda Impostazioni di geometria. Vedere anche Modello di dati: tipi di classi di entità geografiche.
Classe di entità geografiche
Consente di assegnare una classe di entità geografiche. Vedere Modello di dati: tabelle modello.
Imposta la classe di entità geografiche come di sola lettura
Configura la classe di entità geografiche per l'accesso in sola lettura. Vedere anche Utilizzo delle classi di entità geografiche.
Argomento
Consente di visualizzare l'argomento relativo alla classe di entità geografiche.
Nota:
Se la finestra di dialogo per la creazione di classi di entità geografiche è stata aperta dalla finestra di dialogo Crea modello di impianto, è disponibile il comando Crea nuovo argomento.
Scheda Impostazioni della classe di entità punto
Consente di specificare le impostazioni per le classi di entità punto.
Aggiungere attributi per memorizzare la precisione e l'affidabilità del punto
Consente di aggiungere attributi per memorizzare la precisione e l'affidabilità del punto. Vedere anche Tipo di classe di entità geografiche: punto.
Impostazioni di digitalizzazione
Selezionare Richiedi orientamento per ogni nuova entità geografica per evitare di utilizzare l'orientamento di default. Quando si digitalizza un nuovo punto in Infrastructure Map Server, viene richiesto di specificare l'orientamento.
Selezionare Richiedi valore Z per ogni nuova entità geografica se si desidera immettere le coordinate Z durante la digitalizzazione di un nuovo punto in Infrastructure Map Server. Disponibile solo quando le funzionalità 3D sono attivate.
Nota:
È possibile attivare o disattivare le impostazioni di digitalizzazione mediante il comando Modifica classe di entità geografiche. Vedere Utilizzo delle classi di entità geografiche.
Nota:
Le impostazioni di digitalizzazione per il valore Z possono essere applicate solo ad Infrastructure Map Server. Se si digitalizza un'entità AutoCAD, è necessario abilitare l'immissione del valore Z nella scheda Modellazione 3D della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D.
Scheda Impostazioni di geometria
Nella scheda Impostazioni di geometria vengono visualizzati alcuni attributi relativi al sistema di riferimento spaziale (colonna spaziale GEOM) delle classi di entità geografiche con elementi di geometria. Le relative impostazioni di default sono state definite durante la creazione del modello di settore Enterprise.
Queste impostazioni possono essere modificate per ciascuna classe di entità geografiche; tuttavia, in questo caso è necessario un maggior numero di modifiche per assicurare la coerenza del sistema.
Impostazione di un modello di settore Enterprise basato su Oracle
Configura impostazioni spaziali
Controlla il funzionamento di ciascuna classe di entità geografiche durante le selezioni spaziali. Se si utilizza un poligono o un rettangolo per selezionare entità geografiche, queste impostazioni specificano le condizioni di selezione dell'elemento.
Vedere anche Modello di dati: impostazioni di relazione spaziale
