Elemento |
Descrizione |
Punto 1 |
Linea di base per i calcoli (offset = 0,00). Utilizzare |
Punto 2 |
Aggiungere righe di definizione per le linee con offset. Specificare la distanza dalla linea di base facendo clic. |
Scostamento verso est, Scostamento verso nord |
Coordinate dei punti esistenti. Utilizzare |
Distanza |
Valore misurato. |
Distanza calcolata Delta |
Distanza calcolata dalle coordinate esistenti. Le sezioni misurate vengono regolate sui punti esistenti. Delta mostra la differenza tra i valori misurati e calcolati in modo da essere in grado di decidere se l'oggetto può essere descritto con un percorso dell'angolo retto. |
Punto 3 Punto … |
Il percorso dell'angolo retto può consistere in un numero arbitrario di sezioni misurate e punti esistenti. Per le sezioni viene compilata solo la colonna delle distanze. |
Aggiungi sezioni |
Fare clic su Aggiungi sezioni per immettere i valori misurati. La finestra della Carta diventa attiva ed è possibile specificare la posizione con un clic o immettere il valore. |
