Come impostare le opzioni del modello di settore Enterprise comuni
  1. Accedere come utente MAPSYS.
  2. Nell'area di lavoro Infrastructure Map Server AutoCAD Map 3D connettersi al modello di settore Enterprise e aprire un progetto.
  3. Fare clic sulla scheda Imposta > gruppo Opzioni > Opzioni modello di settore globale.
  4. Nella vista struttura della finestra di dialogo Opzioni applicazione fare clic su Comuni.
  5. Modificare le opzioni nel riquadro a destra.
    Carica gli ultimi moduli aperti Una volta eseguito il login, tale opzione consente di aprire i moduli di classe di entità geografiche attivi prima della chiusura precedente del progetto.
    Carica l'ultimo progetto aperto Una volta eseguito il login, consente di aprire l'ultimo progetto utilizzato.
    Directory principale report
    Consente di specificare la cartella in cui salvare i modelli di report. La directory di default è <Autodesk Infrastructure Map Server 2015>\Reports.
    Directory temporanea e dei registri
    Consente di specificare la directory temporanea e quella in cui memorizzare i dati di registro. Le directory di default sono <Autodesk Infrastructure Map Server 2015\temp e <Autodesk Infrastructure Map Server 2015\log.
    Ad esempio, i file di registro relativi alle importazioni dei modelli di settore sono memorizzati nella directory dei registri.
    Directory dei dati
    Consente di specificare la directory in cui memorizzare i dati. La directory di default è <Autodesk Infrastructure Map Server 2015>\Data.
    Ad esempio, nella directory dei dati sono memorizzati i modelli di lettera tipo di Microsoft Word.
