Come utilizzare le espressioni nelle etichette
Se si assegnano temi all'entità geografica, è disponibile una voce per ogni regola di tematizzazione. Fare clic sulla voce relativa ad una regola per la visualizzazione di etichette.
Se il layer supporta più tipi di geometria, ad esempio punto, linea e poligono, scorrere verso il basso e fare clic sulla cella Stile per il tipo di geometria appropriato.
In ogni caso, è possibile specificare un'espressione per il contenuto dell'etichetta.
Se si seleziona Multilinea, utilizzare '\n' per inserire un'interruzione di riga.
L'esempio riportato di seguito mostra un'etichetta a tre righe su cui è indicato il nome della strada nella prima riga, l'area della particella nella seconda riga e il codice APN nella terza riga.
Concat ( STNAME , '\n Area: ', AREA , '\n APN: ' , APN )
L'etichetta utilizza l'operatore Concatche combina più proprietà e stringhe di testo e può includere spazi e interruzioni di riga. Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni di testo.
Il testo statico (in questo caso le parole "Area:" e "APN:") è racchiuso tra apici. L'inclusione di uno spazio dopo le stringhe di testo determina l'inserimento di uno spazio tra il testo statico e la proprietà dinamica che lo segue.
La voce \n sposta il testo successivo su una nuova riga. L'espressione genera come risultato la seguente etichetta:
Per informazioni sugli elementi dell'espressione, vedere Riferimenti alla creazione di espressioni.
