Progettazione modulo: Collegamento immagini - Proprietà
Il controllo Collegamento immagini (casella immagine) è collegato ad un attributo di un database. Mostra le immagini relative al record (GIF, BMP e così via). Nel modulo è disponibile una casella di riepilogo, nella quale l'utente può selezionare un'immagine. Una volta selezionata l'immagine, la directory o i nomi di percorso delle immagini vengono salvati nel database.
Nota:
Benché sia possibile memorizzare i file di immagine in qualsiasi cartella, è consigliabile utilizzare a tale scopo la cartella <Infrastructure Map Server>\Pics o una sottocartella corrispondente. I file saranno quindi accessibili mediante il percorso dinamico <Infrastructure Map Server>\Pics e sarà necessario immettere soltanto la sottocartella/il nome del file. Se vengono utilizzati file di immagine con un percorso statico, non saranno disponibili su un altro computer, a meno che il percorso non sia esattamente identico. In alternativa è possibile utilizzare //Nomeserver se si desidera memorizzare i file di immagine su un server. La dimensione dell'attributo del database corrispondente deve essere sufficiente per memorizzare i nomi delle directory.
Suggerimento:
Assicurarsi che la dimensione del controllo sia sufficiente per visualizzare l'immagine.
Nota:
Per visualizzare le immagini in Infrastructure Application Extension, se non si utilizza la cartella <Infrastructure Map Server>\Pics, è necessario eseguire il mappaggio dei nomi delle cartelle nella tabella di sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
Proprietà
Descrizione
Categoria di sistema
Nome classe
PictureBox
Nome
Consente di specificare il nome. Ad esempio PICTURE.
Base
Consenti riferimento
Se è True, il valore può essere immesso tramite un record di riferimento.
È bloccato
Se è True, il valore non può essere modificato.
Obbligatorio
Se è True, il valore deve essere sempre acquisito. In modalità di modifica questi attributi sono evidenziati da un colore di sfondo rosso.
Codice convalida
Consente di definire un codice di convalida per ogni campo di immissione. Durante la convalida è possibile eseguire query anche per valori relativi ad altri attributi.
Vedere anche Esempio per Progettazione modulo: codice di convalida.
Messaggio di convalida
Consente di definire un messaggio da visualizzare se la convalida non riesce.
Categoria specifica
Nascondi testo
Consente di specificare se il testo della casella di riepilogo è nascosto. Impostare su True per nascondere la casella di riepilogo con il nome del file e mostrare solo l'immagine. Questa proprietà è supportata solo in modalità Vista. Default = False.
Riduci immagine
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dell'immagine. Se è True, l'immagine viene adattata alla dimensione del controllo.
Se è False, l'immagine viene visualizzata nella dimensione originale.
