È possibile trascinare un elemento nel riquadro a destra per modificarne le proprietà di posizionamento quali altezza, posizionamento a sinistra o posizionamento in alto.
Proprietà controllo pagina |
Descrizione |
Gruppo |
Proprietà dell'intero gruppo (pagina, sezione dettaglio). |
Dopo la query Prima della query |
Consente di definire i plug-in o le funzioni eseguiti prima o dopo la query. Ad esempio, è possibile scrivere i dati in un file temporaneo quindi stampare il file. In alternativa, è possibile passare ad un altro stato job per stampare un elenco di particelle con lo stato precedente e successivo alle modifiche. |
Glue |
Mantiene tutto il contenuto in un'unica pagina per quanto possibile. Se non è disponibile spazio sufficiente nella pagina selezionata, il resto viene stampato sulla pagina successiva. Selezionare True per stampare tutte le sezioni del gruppo (intestazione, corpo, piè di pagina e relative sezioni secondarie) in un'unica pagina. Il valore di default è False. |
Parallel |
Stampa un gruppo sul lato sinistro e un gruppo sul lato destro del report. Funziona come un layer: il secondo gruppo viene stampato sul primo. Impostare l'opzione su True per stampare un gruppo parallelamente ad un altro gruppo. |
RepeatHeadOnNewPage |
Stampa la sezione intestazione di un gruppo su ogni nuova pagina. |
ResetPageCounter |
Consente di impostare il conteggio pagine su 1. |
ShowFoot ShowHead |
Mostra o nasconde la sezione piè di pagina o intestazione. Nasconde le sezioni inutilizzate per ridurre il numero di elementi visualizzati sullo schermo. |
SQL |
Consente di definire un'istruzione SQL per recuperare i dati relativi alla sezione corrente. Fare clic sulla riga della proprietà, quindi su Vedere anche Riferimenti alle espressioni SQL e Creazione report: istruzioni SQL. |
Origine SQL |
Consente di selezionare l'origine dei dati (per default Database ). Selezionare Memoria o Plug-in per utilizzare i dati memorizzati dagli sviluppatori di applicazioni in un oggetto tabella di dati. Ciò risulta utile ai fini della pre-elaborazione quando per l'output non è possibile utilizzare direttamente una tabella di database. L'opzione Memoria richiede l'utilizzo dell'API. |
SuppressIfNoRecords |
Consente di sopprimere le sezioni intestazione e piè di pagina se la sezione del corpo è vuota poiché non è disponibile alcun record. |
Sezione |
Consente di specificare le proprietà per le sezioni intestazione, corpo e piè di pagina. |
Glue |
Mantiene tutto il contenuto in un'unica pagina per quanto possibile. Se non è disponibile spazio sufficiente nella pagina selezionata, il resto viene stampato sulla pagina successiva. Selezionare True per stampare le sezioni (intestazione, corpo e piè di pagina o le sezioni secondarie corrispondenti) in un'unica pagina. Il valore di default è False. |
Height |
Consente di specificare l'altezza della sezione. |
Zona: |
Consente di specificare le proprietà della zone sezione. |
AutoSize |
Controlla l'altezza della zona. Selezionare True per calcolare l'altezza della zona in base ai controlli in essa contenuti. Ciò ha effetto solo al momento dell'esecuzione, non durante la progettazione. |
Height |
Consente di specificare l'altezza della zona. È inoltre possibile utilizzare la proprietà Dimensione automatica. |
PageBreakBefore |
Consente di avviare la sezione su una nuova pagina. Il valore di default è False. |
Suppress |
Consente di sopprimere la zona in presenza di determinate condizioni. La condizione può essere una funzione o una selezione che genera valori true o false (0 o 1). Se la condizione è True, la zona viene soppressa. |
Controllo |
Consente di specificare le proprietà dei controlli particolari. Vedere anche Creazione report: controllo Testo |
