Modello di dati: intersezioni
Utilizzare le routine di intersezione per calcolare le intersezioni fra due classi di entità geografiche. Le intersezioni possono essere definite in Amministrazione modello di dati, quindi aggiunte al modello di settore nel riquadro Attività Modello di settore.
Esempi: l'intersezione tra la classe di entità geografiche particella e la classe di entità geografiche destinazione del terreno determina le sezioni poligono delle destinazioni del terreno diverse per ogni particella.
L'intersezione tra la classe di entità geografiche particella e la classe di entità punto di controllo consente di identificare tutte le particelle in cui si trova un punto di controllo.
Nota:
È possibile creare intersezioni tra classi di entità geografiche 3D o tra una classe 3D e una 2D. Vedere anche Intersezioni: impostazione di intersezioni 2D e 3D.
Nella tabella seguente sono riportati i diversi tipi di intersezioni.
Tipo di intersezione
Descrizione
OO
Poligono con poligono
Risultato: classe di entità geografiche poligono
OL
Poligono con linea
Risultato: classe di entità geografiche stringa di linee
LL
Linea con linea
Risultato: classe di entità geografiche punto
OP
Poligono con punto
LP
Linea con punto
Un'intersezione richiede una classe di entità geografiche principale e una secondaria. Tali classi di entità geografiche possono essere identiche. Pertanto, è possibile confrontare ad esempio delle aree di particelle prima e dopo la modifica.
Classe di entità geografiche intersezione: i risultati delle intersezioni vengono memorizzati nel database, in speciali classi di entità geografiche di destinazione. Ogni tipo di intersezione è dotato di una propria classe di entità geografiche di destinazione, con determinati attributi di default. La classe di entità geografiche intersezione viene creata nel momento in cui si definisce l'intersezione oppure esplicitamente dall'utente.
È possibile eseguire le intersezioni con o senza un job:
Intersezioni all'interno di un job: se l'intersezione fa parte di un job, le prestazioni dipendono dallo stato di modifica del job relativo alla classe di entità geografiche.
Intersezioni senza job: in questo caso è possibile avviare il processo manualmente dal menu contestuale Intersezione.
Nota:
La classe di entità geografiche intersezione non è abilitata per i job a causa di dipendenze tra gli argomenti che si possono verificare se le classi di entità geografiche principale e secondaria non fanno parte dello stesso argomento.
Introduzione all'utilizzo delle intersezioni
Per lavorare sulle intersezioni, è necessario disporre degli elementi seguenti:
È possibile avviare manualmente un'intersezione predefinita. L'utilizzo delle intersezioni predefinite è consigliabile per le intersezioni frequenti. Per avviare un'intersezione in Amministrazione modello di dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento di intersezione e scegliere Interseca.
In alternativa, in Infrastructure Map Server o in Infrastructure Application Extension, utilizzare Esplora modelli di settore nel riquadro Attività dei modelli di settore. È possibile eseguire un'intersezione dell'intera area o selezionare le aree della classe di entità geografiche principale.
Come avviare un'intersezione da Esplora modelli di settore
  1. In Esplora modelli di settore, espandere il nodo Intersezione e selezionare un'intersezione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Interseca.
  3. Nella finestra di dialogo Selezionare il perimetro dell'intersezione, scegliere una delle seguenti opzioni:
    Intersezione sull'area (selezionare le entità geografiche), quindi fare clic su Seleziona
    Intersezione su tutto (tutte le entità geografiche), quindi fare clic su OK.
Nota:
Quando si seleziona il perimetro nella Carta, si consiglia di utilizzare uno snap ad oggetto appropriato. Ad esempio, per selezionare entità geografiche linea, utilizzare OSNAP = NEAREST.
È inoltre possibile avviare un'intersezione ed eseguire intersezioni temporanee e occasionali immettendo i parametri desiderati nella modalità finestra di dialogo.
Come avviare un'intersezione temporanea
  1. Avviare Amministrazione modello di dati.
  2. Nel riquadro del modello di dati, selezionare la classe di entità geografiche principale. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Interseca con.
  3. Selezionare la classe di entità geografiche secondaria e fare doppio clic.
In corrispondenza dell'argomento Intersezione, la classe di entità geografiche di destinazione viene creata con un nome che contiene i nomi delle due classi di entità geografiche di cui è stata eseguita l'intersezione.
Nota:
Se si desidera ripetere un'intersezione temporanea con le stesse classi di entità geografiche, è necessario prima rimuovere l'argomento delle classi di entità geografiche di destinazione.
