Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le opzioni valide.
| Opzione della riga di comando | Argomento | Descrizione |
| -AppendFile | [fileinput] | Consente di aggiungere un file ai file attualmente caricati. |
| -AddPluginAssembly | [nomefile] | I plug-in vengono caricati in modo automatico dalla cartella dei plug-in nella directory di installazione. Questo comando consente a Navisworks di caricare i plug-in da assiemi .NET in altre posizioni. Vedere la documentazione per gli sviluppatori in Navisworks SDK (installato separatamente). |
| -CreateCache | [fileinput] | Viene creato un file di cache (NWC) per un file di progettazione. |
| -DisableProgress | Disattiva la visualizzazione della finestra di dialogo di avanzamento (solo se l'interfaccia utente è visualizzata). | |
| -dump | [nome_file.dmp] | In caso di arresto anomalo dell'applicazione, genera un rapporto degli errori nel file specificato. È necessario specificare il nome e il percorso del file tra virgolette. |
| -EnableProgress | Attiva la visualizzazione della finestra di dialogo di avanzamento durante l'elaborazione delle opzioni (solo se l'interfaccia utente è visualizzata). | |
| -ExecuteAddInPlugin | [plug-in][arg1 arg2...] | Esegue il modulo aggiuntivo specificato per il sorpasso eventuali argomenti per il modulo aggiuntivo. |
| -Exit | Chiude Roamer una volta eseguite tutte le opzioni della riga di comando. | |
| -HideGui | Avvia roamer.exe con l'interfaccia utente di Autodesk Navisworks inizialmente nascosta. | |
| -lang | en-US = inglese | Avvia Autodesk Navisworks nella lingua specificata. È possibile eseguire Autodesk Navisworks in una lingua diversa da quella specificata nelle impostazioni internazionali di default. Ad esempio, è possibile eseguire la versione giapponese di Autodesk Navisworks anche se nelle impostazioni internazionali di default è specificata la lingua inglese. Se il Language Pack pertinente non è installato, l'opzione viene ignorata. |
| de-DE = tedesco | ||
| es-ES = spagnolo | ||
| fr-FR = francese | ||
| it-IT = italiano | ||
| ja-JP = giapponese | ||
| ko-KR = coreano | ||
| pt-BR = portoghese brasiliano | ||
| ru-RU = russo | ||
| zh-CN = cinese (RPC) | ||
| -log | [nomefile.txt] | Viene generato un log nel file specificato. È necessario specificare il percorso completo del file tra virgolette, ad esempio, "C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Autodesk Navisworks viene eseguito con controlli della memoria aggiuntivi. | |
| -NoGui | Avvia roamer.exe senza un'interfaccia utente. Si tratta di un metodo più rapido, utile quando l'interfaccia utente non è necessaria. | |
| -NoCache | Disattiva l'elaborazione del file di cache di Navisworks (NWC). Senza questa opzione, tutti gli altri comandi creano file NWC per i nuovi file CAD che vengono letti oppure leggono eventuali file NWC validi esistenti per i file CAD precedentemente memorizzati nella cache da Navisworks. | |
| -nwc | [fileinput] | In Autodesk Navisworks viene eseguita la conversione in background di un file di input nel formato NWC. È necessario specificare il percorso completo del file tra virgolette, ad esempio, "C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [fileoutput.nwd] [file di input] | In Autodesk Navisworks viene eseguita la conversione in background nel formato NWD di un file di input e il file viene memorizzato nella directory specificata. È necessario specificare i percorsi completi dei file tra virgolette, ad esempio "C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [fileinput] | Apre un file, ignorandone qualsiasi altro già caricato (vedere AppendFile). |
| -options | [nomefile.xml] | Autodesk Navisworks viene avviato e vengono importate le opzioni globali dal file delle opzioni globali specificato. È necessario specificare il percorso completo del file tra virgolette, ad esempio "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Stampa il documento con il driver e la porta della stampante di default. | ||
| [stampante] | Invia il documento in stampa alla stampante con il driver e la porta di default. | |
| [stampante] [driver] | Invia il documento in stampa alla stampante con il driver e la porta di default. | |
| [stampante] [driver] [porta] | Invia il documento in stampa alla stampante con il driver e la porta di default. | |
| -Register | roamer.exe viene registrato con COM per tutti gli utenti del computer (richiede i diritti di amministratore). | |
| -RegisterPerUser | Registra roamer.exe con COM solo per l'utente corrente. | |
| -SaveFile | [nomefile] | Salva il file in formato NWF o NWD in base all'estensione di file specificata. Può essere utilizzato all'interno di una sequenza di opzioni per salvare un risultato intermedio. |
| -ShowGui | Avvia roamer.exe con l'interfaccia utente di Autodesk Navisworks visibile. | |
| -Unregister | Viene eliminata la registrazione di roamer.exe con COM per tutti gli utenti del computer (richiede i diritti di amministratore). | |
| -UnregisterPerUser | Viene eliminata la registrazione di roamer.exe con COM per l'utente corrente. |
