Di seguito viene descritto un flusso di lavoro più dettagliato rispetto ad Analisi energetica mediante l'uso di masse concettuali - Riferimento rapido per l'esecuzione di un'analisi energetica mediante le masse concettuali in Revit. Tale flusso di lavoro consente di modificare il modello concettuale e le relative impostazioni energetiche per ottenere risultati di analisi ottimali.
Come eseguire l'analisi energetica concettuale
Fare clic su Accedi
Accedi ad Autodesk 360. Immettere l'ID e la password di Autodesk. Se non si accede prima di eseguire una simulazione, viene richiesto di eseguire l'accesso.
È possibile caricare una famiglia di masse in un progetto per eseguire la simulazione oppure creare una massa locale direttamente nel progetto. Vedere Studi volumetrici.
Fare clic sulla scheda Analizza
gruppo Analisi energetica
Usa modalità Massa concettuale.
Attiva modello energetico. Il software rileva i pavimenti di massa nel modello e li utilizza per creare zone e assegnare le sottocategorie di massa, alle quali sono associate costruzioni concettuali di default.
Impostazioni energetiche. Controllare il tipo di occupazione assegnato all'edificio e, se necessario, modificarlo.
Verificare che il valore corrisponda al livello del terreno del modello. Durante la simulazione, i pavimenti al di sotto del piano del terreno vengono trattati come piani sotterranei.
Controllare la posizione geografica e la stazione meteorologica specificate per il progetto e, se necessario, modificarle. Vedere Posizione.
Se si utilizzano zone automatiche (vedere il passaggio 5):
Controllare le costruzioni concettuali di default assegnate alle sottocategorie di massa e, se necessario, modificarle.
Specificare un valore che rifletta la percentuale desiderata di finestre per ciascuna superficie della zona di massa.
La vetratura viene applicata ad ogni muro esterno di massa come finestra a nastro. La vetratura viene calcolata utilizzando sia il valore di Percentuale superficie vetrata sia quello di Altezza davanzale. La percentuale di vetrata è un valore di destinazione perché la forma rettangolare deve adattarsi alla superficie della forma, e la percentuale specificata non sempre è accettabile.
Consente di specificare l'altezza del bordo inferiore della vetrata.
Modificando l'altezza del davanzale, la vetrata viene abbassata o alzata nella superficie di massa. Se si specifica un'altezza del davanzale di destinazione superiore al valore accettabile in base alla percentuale di vetrata specificata, il valore dell'altezza del davanzale viene ignorato e al suo posto viene utilizzata la percentuale di vetrata di destinazione.
Controllare i restanti parametri e, se necessario, modificarne i valori.
Ad esempio, per ridurre la quantità di vetratura sulla superficie ovest o sud dell'edificio:
gruppo Massa concettuale
Mostra tipi di superficie massa.
Esegui simulazione energetica. In Autodesk Green Building Studio, come punto di partenza per la simulazione e l'analisi del modello viene utilizzato il progetto. Un progetto consente di definire il tipo di edificio (ad esempio, scuola, residenza di una famiglia singola, ufficio), l'abaco dell'utilizzo del progetto (ad esempio, default, 24 ore al giorno, 7 giorni) e la posizione del progetto. Tali variabili sono definite in Impostazioni energetiche (passaggio 3).
In Green Building Studio, specificare se si desidera creare un nuovo progetto o utilizzare un progetto Green Building Studio esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Adding Utility Billing Data.
Fare clic su Continua per eseguire la simulazione.
Nella vista corrente vengono visualizzate le zone e le ombre di massa, mentre gli elementi che non sono inclusi nell'analisi risultano offuscati.
Viene verificato che il modello contenga almeno un pavimento di massa, che sia ubicato in una posizione geografica nota e che l'opzione Attiva modello energetico sia selezionata. Le condizioni che non sono soddisfatte vengono visualizzate in una finestra di dialogo di notifica e vengono risolte automaticamente per consentire il completamento della simulazione. Se tale finestra di dialogo viene visualizzata, fare clic su Sì.
Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, viene creato un file gbXML che viene quindi sottoposto alla simulazione. Il server invia quindi i risultati della simulazione a Revit, in cui vengono visualizzati nella finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta.
In alternativa, nel gruppo Analisi energetica, fare clic su
Visualizza risultati e confronta, quindi selezionare l'analisi nella struttura del progetto.
Per confrontare i risultati, selezionare più analisi e fare clic su Confronta sulla barra degli strumenti.
