Quando si esegue una sessione di Energy Analysis for Autodesk® Revit® in un modello concettuale, è possibile modificare le costruzioni concettuali e altre impostazioni energetiche per le singole superfici di massa (pavimenti, solai, muri, tetti, vetrate e lucernari).
- Aprire una vista che contenga il modello di massa concettuale.
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Massa concettuale
Mostra tipi di superficie massa.
- Selezionare uno o più muri, pavimenti, solai, vetrate o lucernari di massa.
Suggerimento: Posizionare il cursore sul bordo dell'elemento desiderato, premere TAB una o più volte finché non viene evidenziato, quindi fare clic per selezionarlo. Per selezionare più elementi, tenere premuto CTRL e selezionare i singoli elementi.
- Nella tavolozza Proprietà, in Impostazioni energetiche, Costruzioni concettuali, selezionare uno dei seguenti elementi:
- L'opzione Per impostazioni energetiche, per utilizzare l'impostazione a livello di progetto specificata nella finestra di dialogo Impostazioni energetiche.
- La costruzione concettuale desiderata per l'elemento selezionato. L'analisi energetica risultante rifletterà tale valore.
- Per modificare il tipo di superficie (per un tetto o un muro), in Dati identità, in Sottocategoria, selezionare il tipo di superficie di massa desiderata.
- Per modificare le impostazioni energetiche per la superficie selezionata (un tetto o un muro), in Modello energetico, effettuare quanto segue:
- In Valore, selezionare Per superficie.
- Modificare le impostazioni energetiche restanti come desiderato.
Quando si simula il modello concettuale, l'analisi risultante utilizza le impostazioni energetiche assegnate per le superfici di massa selezionate.
