Esecuzione di un flusso di lavoro
I flussi di lavoro Suite consentono di inviare progetti a 3ds Max Design e Showcase.
Nota: I flussi di lavoro Suite funzionano tra i prodotti rilasciati nello stesso anno. Ad esempio, è possibile utilizzare i flussi di lavoro tra Revit 2015 e Showcase 2015. Non è possibile utilizzare i flussi di lavoro con software di release diverse, ad esempio Revit 2014 e Showcase 2015.
  1. Aprire l'applicazione di destinazione per il flusso di lavoro: 3ds Max Design o Showcase.
  2. Aprire il modello di edificio in Revit, quindi aprire la vista 3D desiderata.
  3. Per migliorare le prestazioni e i risultati di un flusso di lavoro per 3ds Max Design o Showcase, preparare il modello attenendosi alle procedure ottimali descritte in Prima di esportare una vista 3D in 3ds Max.
  4. Fare clic su (Suite Workflows), quindi scegliere il flusso di lavoro da eseguire.
  5. Nella finestra di dialogo del flusso di lavoro, fare clic su Esegui.
  6. Seguire le istruzioni riportate nei messaggi visualizzati.
Dopo l'elaborazione, il progetto viene visualizzato nell'applicazione di destinazione.
