Informazioni sui flussi di lavoro Suite
Un flusso di lavoro Suite è un meccanismo che consente di esportare un modello di edificio di Revit in un'applicazione di destinazione, per l'esecuzione di operazioni di rendering o animazione dettagliate. È possibile utilizzare i flussi di lavoro per le revisioni di progettazione e la creazione di presentazioni estremamente realistiche.
Un flusso di lavoro Suite applica impostazioni predefinite in 3ds Max Design o Showcase ai dati di progettazione di Revit. Le impostazioni del flusso di lavoro trasformano automaticamente il modello di edificio per la presentazione in 3ds Max Design o Showcase. I flussi di lavoro possono essere ottimizzati per scopi specifici, ad esempio il rendering di alta qualità o l'analisi dell'illuminazione.
Ad esempio, il flusso di lavoro Rendering di esterni di 3ds Max Design esegue il rendering delle superfici esterne di un progetto di edificio, incluse luci e ombre. Il flusso di lavoro Showcase - Animazione interattiva invia i dati del modello di edificio a Showcase e crea una zona di passeggiata per un'animazione interattiva.
Per migliorare le prestazioni e i risultati dei flussi di lavoro Suite, applicare le procedure ottimali descritte in Prima di esportare una vista 3D in 3ds Max.
I flussi di lavoro forniti con una suite possono variare in base al tipo di suite (Standard, Premium o Ultimate). Gli utenti aziendali che dispongono di licenze eFlex o Term Multi-Flex sono autorizzati ad utilizzare tutti i flussi di lavoro.
Quando si installa una suite, i relativi flussi di lavoro vengono installati per default. Se non si desidera installarli, deselezionare l'apposita casella di controllo nel programma di installazione. Se si dispone di una licenza Enterprise, è possibile scaricare una versione indipendente del programma di installazione, che consente di installare tutti i flussi di lavoro disponibili.
Nota: I flussi di lavoro Suite funzionano tra i prodotti rilasciati nello stesso anno. Ad esempio, è possibile utilizzare i flussi di lavoro tra Revit 2015 e Showcase 2015. Non è possibile utilizzare i flussi di lavoro con software di release diverse, ad esempio Revit 2014 e Showcase 2015.
