È possibile impostare l'altezza e l'inclinazione di singole linee di disegno del corrente.
Per scale a U può essere utile ad esempio impostare un'altezza diversa per le ringhiere interne rispetto a quelle esterne. La regolazione dell'inclinazione consente di controllare il modo in cui il segmento di ringhiera si adatta all'inclinazione delle scale. Il segmento potrebbe essere piano in alcuni punti e inclinato in altri.
- Aprire la vista di pianta dove si trova la ringhiera.
- Selezionare la ringhiera e fare clic sulla scheda Modifica | Ringhiere
gruppo Modalità
Modifica percorso.
- Selezionare una linea del disegno della ringhiera.
Nella barra delle opzioni, il parametro Correzione altezza è impostato su Per tipo, ad indicare che l'altezza varia in base al tipo di ringhiera.
- In Correzione altezza, selezionare Personalizzato.
- Immettere un valore nella casella di testo adiacente.
- In Inclinazione, selezionare uno dei seguenti valori:
- Per host. Indica che il segmento di ringhiera si adatta all'inclinazione dell'host, ad esempio una scala o una rampa inclinata.
- Piatto. Indica che il segmento di ringhiera rimane orizzontale anche se l'host è inclinato. Le ringhiere simili a quella raffigurata nell'illustrazione seguente potrebbero richiedere la correzione dell'altezza o la modifica della giunzione nel punto in cui la scala cambia direzione.
- Inclinato. Indica che il segmento della ringhiera è inclinato in modo da formare una connessione ininterrotta con i segmenti adiacenti.
