Modificare le proprietà di un corrente superiore o di un corrimano.
). La puntina indica che non sono presenti istanze di correnti o modifiche apportate al tipo di sistema di ringhiere. Il corrente rispecchia le caratteristiche specificate nelle proprietà del tipo del sistema di ringhiere.
Quando si fa clic sull'icona a forma di puntina oppure si seleziona lo strumento
 (Modifica corrente) nel gruppo Corrente continuo, viene visualizzata l'icona di sblocco (
) indica 2 possibili condizioni: | Se si desidera modificare... | Procedere come segue... |
| Il tipo di corrente continuo specificato per il sistema di ringhiere | Modificare la proprietà Tipo in Corrente superiore o Corrimano. Vedere Proprietà del tipo di sistema di ringhiere. |
| Il tipo di corrente continuo utilizzato in un'istanza specifica |
| Le proprietà del tipo di corrente continuo |
| Il profilo del corrente per un'istanza del corrente continuo |
| giunzioni dei correnti |
| percorso dell'estensione del corrente |
| percorso del corrente | Il percorso del corrente viene determinato in base al percorso del sistema di ringhiere e non può essere modificato. Per modificare il percorso del sistema di ringhiere, selezionare il sistema di ringhiere, quindi, nel gruppo Modalità, fare clic su   (Modifica percorso). Vedere Modifica degli elementi disegnati.  |
Come ripristinare un corrente continuo
 (Ripristina corrente). In alternativa, è possibile fare clic sul'icona di sblocco (
) per disattivare le sostituzioni delle istanze e ripristinare le specifiche del tipo di default per il corrente.
 (Modifica corrente).
