È possibile modificare le proprietà di istanza dei sistemi di travi per cambiare la spaziatura fra le travi, il layout delle travi, i dati identità e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| 3D | È possibile creare sistemi di travi non piani in cui la quota altimetrica di una singola trave è determinata dalle relative linee di disegno. Vedere Creazione di un sistema di travi non piano. |
| Prospetto | Offset verticale del sistema di travi dal relativo piano di lavoro. |
| Piano di lavoro | Valore di sola lettura dipendente dal piano di lavoro in cui è collocato l'elemento. |
| Motivo | |
| Regola di layout | Regole relative alla spaziatura delle travi. Vedere Modifica del layout di un sistema di travi. |
| Spaziatura fissa | Distanza tra le travi. Questo parametro è accessibile solo per determinati valori del parametro Regola di layout. Vedere Modifica del layout di un sistema di travi. |
| Spaziatura linea d'asse | Distanza tra le linee d'asse delle travi. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Giustificazione | Specifica la posizione di partenza (inizio, fine, centro) del sistema di travi rispetto al contorno selezionato. |
| Tipo di trave | Tipo di telaio strutturale da utilizzare per creare travi in un sistema di travi. |
| Dati identità | |
| Assegna etichette ai nuovi elementi della vista | Specifica la vista in cui visualizzare i nuovi elementi aggiunti al sistema di travi. Vedere Assegnazione di etichette a nuove travi di un sistema. |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per il sistema di travi. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il sistema di travi è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
