È possibile modificare le proprietà del tipo delle travi per cambiare la larghezza dell'ala, lo spessore dell'anima, i dati di identità e altre caratteristiche.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Strutturale | |
| A | Vale solo per le travi in acciaio. Area di sezione. |
| W | Vale solo per le travi in acciaio. Peso nominale. |
| b | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Larghezza della trave. |
| h | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Profondità della trave. |
| Dimensioni | |
| bf | Vale solo per le travi in acciaio. Larghezza ala. |
| d | Vale solo per le travi in acciaio. Profondità reale di sezione. |
| k | Vale solo per le travi in acciaio. Distanza k. |
| k2 | Vale solo per le travi in acciaio. Distanza k2. Si tratta di un valore di sola lettura (solo acciaio). |
| tf | Vale solo per le travi in acciaio. Spessore ala. |
| tw | Spessore anima. |
| Vedere Parametri di quota della forma di sezione. | |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Nota chiave | Nota chiave della trave. Consente di aggiungere o modificare il valore. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore della forma. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Descrizione della trave. Immettere una descrizione. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo della trave. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Analisi strutturale | |
