La sezione Trama principale della finestra di dialogo Modifica posizionamento balaustra consente di personalizzare le balaustre per le ringhiere.
Selezionare una ringhiera e fare clic su Modifica tipo nella tavolozza Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, scegliere Modifica per Posizionamento balaustre.
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Nome di una balaustra specifica all'interno dello schema. |
| Famiglia di balaustre | Stile della famiglia di balaustre o montanti. Se si seleziona Nessuno, non vengono visualizzate balaustre né montanti in quella parte di schema. |
| Base | Specifica il punto in cui deve essere posizionata la base della balaustra: all'estremità superiore o inferiore del corrente oppure all'estremità superiore dell'host. Un host può essere costituito da un livello, un pavimento, una scala o una rampa inclinata. |
| Offset base | Distanza verticale negativa o positiva fra la base e la parte inferiore della balaustra. |
| Parte superiore | Specifica il punto in cui deve essere posizionata la parte superiore della balaustra (di solito un corrente). Le impostazioni disponibili sono identiche a quelle del parametro Base. |
| Offset superiore | Distanza verticale negativa o positiva fra la parte superiore della balaustra e l'elemento superiore della ringhiera. |
| Dist. dal precedente | Controlla la spaziatura tra le balaustre dello schema.
 Dopo l'ultima balaustra nell'elenco è presente uno spazio alla fine dello schema. Se il segmento di ringhiera continua oltre la fine dello schema, questo viene ripetuto fino ad esaurire lo spazio disponibile.  |
| Offset | Distanza dalla parte interna o esterna del percorso ringhiera. |
| Interrompi trama a | Punto lungo un segmento di ringhiera in cui si interrompe lo schema di balaustre. |
| Angolo | Angolo a cui si interrompe uno schema. Disponibile quando è selezionata l'opzione Angoli maggiori di per Interrompi trama a. |
| Lunghezza trama | Somma di tutti i valori elencati per il parametro Distanza dal precedente. |
| Giustifica | Le balaustre all'interno di uno schema sono giustificate per tutta la lunghezza del segmento di ringhiera.
| Riempimento eccedenza | Sono disponibili opzioni di riempimento per gli spazi vuoti lungo il segmento ringhiera che non possono essere riempiti da un retino. È possibile fare in modo che lo spazio venga riempito da una famiglia di balaustre specifica e impostare un incremento di spazio per il riempimento. Lo schema di balaustre può essere impostato in modo che riempia la lunghezza in eccesso anche se viene interrotto; se invece si desidera che lo spazio vuoto rimanga aperto, selezionare Nessuno. Questa opzione è disponibile se il parametro Giustifica è impostato su Inizio, Fine o Centro. |
| Spaziatura | Distanza fra le balaustre che riempiono spazi vuoti lungo il segmento di ringhiera. Questa opzione è disponibile se per il parametro Riempimento eccedenza viene selezionata una balaustra o una famiglia di montanti. |
