La sezione Montanti della finestra di dialogo Modifica posizionamento balaustra consente di personalizzare i montanti per le ringhiere.
Selezionare una ringhiera e fare clic su Modifica tipo nella tavolozza Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, scegliere Modifica per Posizionamento balaustre.
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Nome di uno specifico montante all'interno della balaustra. |
| Famiglia di balaustre | Famiglia di montanti. In alternativa è possibile selezionare Nessuno o Default. |
| Base | Specifica il punto in cui deve essere posizionata la base del montante: all'estremità superiore o inferiore del corrente oppure all'estremità superiore dell'host. Un host può essere costituito da un livello, un pavimento, una scala o una rampa inclinata. |
| Offset base | Distanza verticale negativa o positiva fra la base e la parte superiore del montante. |
| Parte superiore | Specifica il punto in cui deve essere posizionata la parte superiore del montante (di solito un corrente). Le impostazioni disponibili sono identiche a quelle del parametro Base. |
| Offset superiore | Distanza verticale negativa o positiva fra la parte superiore del montante e il soffitto. |
| Spazio | Spazio per cui il montante deve essere spostato a destra o a sinistra rispetto ad un punto preciso. Un montante iniziale potrebbe ad esempio dover essere spostato a sinistra di 4 centimetri per fare in modo che risulti a filo con la ringhiera. In questo caso, lo spazio dovrebbe essere impostato su -4 centimetri. |
| Offset | Distanza dalla parte interna o esterna del percorso ringhiera. |
| Montanti agli angoli a | Specifica i punti in cui verranno posizionati i montanti angolari lungo i segmenti di ringhiera. |
| Angolo | Valore di angolo a partire da cui viene aggiunto un montante. È disponibile quando il parametro Montanti agli angoli a è impostato su Angoli maggiori di. |
