È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore, il retino e altre caratteristiche di un controsoffitto.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Apre una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere, modificare ed eliminare gli strati che compongono una struttura composta. Vedere Struttura composta. |
| Spessore | Specifica lo spessore complessivo del controsoffitto (di sola lettura). |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Consente di specificare il retino per il tipo di elemento, quando viene visualizzato ad un livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di questo tipo in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Aggiunge o modifica la nota chiave per il tipo di elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Specifica il modello dei materiali che compongono il controsoffitto. |
| Produttore | Produttore dei materiali del controsoffitto. |
| Commenti sul tipo | Commenti generali sul tipo di controsoffitto. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
| URL | Imposta un collegamento ad una pagina Web. |
| Descrizione | Fornisce una descrizione del tipo di famiglia. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore utilizzato per designare un particolare controsoffitto, ad esempio 1A, 2B e così via. Questo valore deve essere univoco per ciascun controsoffitto in un progetto. Revit http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2015&p=RVT&l=ITA&guid=GUID-F0945713-4389-4F8E-B5DB-DCE03A8C1ADF visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. |
| Costo | Costo dei materiali per la costruzione del controsoffitto. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido. |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Una misura di differenza di temperatura, in cui un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Massa termica | Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
| Fattore di assorbimento | Una misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità | Misura della composizione di una superficie. |
