Informazioni sui componenti di inserimento
Alcuni impianti, accessori e unità di attrezzatura meccanica possono essere inseriti in linea con i segmenti di tubazioni esistenti, eseguendo automaticamente collegamenti nei punti in cui vengono posizionati.
Tubazioni
Utilizzare gli strumenti Tubazione per disegnare tubazioni in un progetto a cui connettere attrezzature meccaniche e impianti.
Tubazioni flessibili
Il disegno di tubazioni flessibili viene eseguito con lo strumento Tubazione flessibile disponibile nella scheda Sistemigruppo Idraulica e tubazioni o accessibile con l'opzione Disegna tubazione flessibile del menu contestuale visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un connettore per estremità di tubazioni, raccordi per tubazioni, attrezzatura meccanica, accessori per tubazioni e apparecchi idraulici.
Flange per tubazioni
Le flange per tubazioni sono oggetti a sé stanti, che non appartengono ai segmenti di tubazione.
Aggiunta di una calotta
È possibile aggiungere una calotta di chiusura all'estremità aperta di condotti e tubazioni.
Posizionamento di attrezzatura meccanica
Questo strumento consente di posizionare attrezzatura meccanica, ad esempio caldaie e radiatori con tubo ad aletta, in un sistema di tubazioni.
Impostazioni meccaniche per le tubazioni
Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni meccaniche per configurare le dimensioni dei componenti nonché il funzionamento e l'aspetto dei sistemi meccanici.
Posizionamento di apparecchi idraulici
Gli apparecchi idraulici sono spesso componenti ospitati, posizionati su una superficie verticale, una superficie o un piano di lavoro.
Posizionamento di estintori
Gli estintori sono spesso componenti ospitati, posizionati su una superficie verticale, una superficie o un piano di lavoro.
Controlla sistemi di tubazioni
Questo strumento consente di esaminare i sistemi di tubazioni che si creano in un progetto per verificare che ogni sistema sia assegnato a un sistema definito dall'utente e connesso correttamente.
