Quando si importano o si collegano disegni di AutoCAD ad un modello di Revit, è possibile mappare i caratteri SHX di AutoCAD a caratteri TrueType, in modo che vengano visualizzati correttamente in Revit.
È possibile eseguire la mappatura a qualsiasi carattere esistente.
I caratteri SHX di AutoCAD sono memorizzati nel seguente percorso: C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD <release>\Fonts
Revit utilizza i caratteri installati nel computer. Per individuare tali caratteri, utilizzare il Pannello di controllo di Windows®.
Per mappare i caratteri, modificare shxfontmap.txt mediante un editor di testo. Il file si trova nel seguente percorso: %APPDATA%\Autodesk\Revit\<nome prodotto e versione>
Per ciascun carattere TrueType da mappare, aggiungere una riga con il seguente formato:
filename.shx<tab>Fontname
Dove:
Salvare e chiudere il file.
Non è necessario riavviare Revit per rendere effettiva la mappatura. Se il file DWG è già stato importato o collegato al modello di Revit, è necessario importarlo o collegarlo di nuovo.
La riga che segue mostra una voce tipica:
Txt.shx Arial
Quando un file DWG che utilizza Txt.shx in AutoCAD viene collegato o importato in Revit, il testo viene visualizzato con il carattere Arial.
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
In questo caso, il testo che utilizza i caratteri Txt.shx e Monotxt.shx viene visualizzato con il carattere Tahoma quando il file DWG viene importato o collegato in Revit.
