Informazioni sulla geometria importata
Quando si importa un file, i tipi di geometria supportati variano a seconda del formato del file importato. Tali variazioni sono dovute al tipo di file, alle impostazioni di esportazione dell'applicazione di origine e alle impostazioni di importazione di Revit.
Informazioni sull'importazione di oggetti ACIS
Gli oggetti ACIS rappresentano solidi o superfici tagliate. Revit consente di importare gli oggetti ACIS contenuti nei file DWG, DXF e SAT.
Importazione e collegamento di file CAD
Gli strumenti Importa CAD e Collega CAD consentono di importare o collegare dati vettoriali di altri programmi CAD al progetto di Revit aperto.
Importazione di file CAD mediante i-drop Revit supporta la funzionalità di trascinamento i-drop® di Autodesk. Quando gli oggetti i-drop vengono trascinati da una pagina Web che supporta tale funzionalità, Revit esegue il download del file e lo importa come se si trattasse di un file locale.
Definizione della scala dei file DWG o DXF importati
È possibile specificare le unità di misura della geometria importata dei file DWG e DXF importati, nonché definire un fattore di scala in modo da ottenere la scala appropriata per il progetto di Revit.
Esplosione di geometria importata
Quando si importa un disegno in Revit, vengono importati tutti gli elementi, compresi blocchi e riferimenti esterni. Tali elementi sono contenuti in un elemento denominato simbolo di importazione.
Opzioni di importazione e collegamento
È possibile controllare numerosi aspetti del processo di importazione o collegamento di file ad un progetto di Revit, ad esempio i colori, i layer e il posizionamento.
Collegamento di un file di revisione DWF
È possibile esportare una tavola di Revit come file DWF, aggiungere revisioni elettronicamente mediante software quale Autodesk Design Review, quindi collegare le revisioni a Revit per visualizzare le modifiche desiderate nel contesto del progetto.
Modifica di una revisione DWF
Se le revisioni sono state create in Autodesk Design Review utilizzando i relativi strumenti di revisione, sarà possibile modificarne le proprietà Stato e Note in Revit. Questa funzione consente di aggiungere informazioni alla revisione o di conservare le informazioni relative allo stato della stessa.
Importazione di file di SketchUp
Per incorporare un progetto di Trimble® SketchUp®, è necessario importare il relativo file SKP in una famiglia di Revit. Quindi, è necessario caricare la famiglia in un progetto di Revit.
Limitazioni relative ai dati SketchUp importati in Revit
InRevit i dati importati da Trimble® SketchUp® vengono gestiti come se si trattasse di un blocco di geometria di grandi dimensioni resistente alle manipolazioni. È tuttavia possibile modificare le impostazioni layer in Trimble® SketchUp® per migliorare i risultati.
