Utilizzare la finestra di dialogo Parametri di forma dell'armatura per definire gli attributi di base (parametri) della forma dell'armatura. I parametri diventano le impostazioni di default per i tipi di forma di armatura una volta che queste vengono posizionate in un progetto.
Nell'Editor di famiglie, fare clic sulla scheda Crea
gruppo Proprietà
Tipi di famiglia.
Nella seguente tabella sono riportate le proprietà modificabili della finestra di dialogo Parametri di forma dell'armatura:
| Parametro | Descrizione |
| Costruzione | |
| Stile | Selezionare <Standard> per utilizzare Diametro curvatura o Staffa/Tirante per utilizzare il Diametro curvatura staffa/tirante. |
| Lunghezza offset gancio iniziale | Indica la lunghezza dell'offset del gancio iniziale. Nota: Questo valore viene utilizzato nell'Editor di famiglie durante la creazione della forma dell'armatura. Quando la forma viene caricata in un file di progetto, i valori effettivi vengono ricavati dalle definizioni della barra dell'armatura strutturale e dei ganci dell'armatura.
| Lunghezza gancio iniziale | Indica la lunghezza del gancio iniziale. Nota: Questo valore viene utilizzato nell'Editor di famiglie durante la creazione della forma dell'armatura. Quando la forma viene caricata in un file di progetto, i valori effettivi vengono ricavati dalle definizioni della barra dell'armatura strutturale e dei ganci dell'armatura.
| Immagine forma | Specifica un'immagine da associare al tipo di forma dell'armatura. Per creare un abaco delle armature con immagini associate, includere il campo Immagine della forma in un abaco delle armature del modello. |
| Gancio all'inizio | Elenca gli angoli del gancio disponibili definiti dalla selezione effettuata in Stile. |
| Gancio alla fine | Elenca gli angoli del gancio disponibili definiti dalla selezione effettuata in Stile. |
| Lunghezza offset gancio finale | Indica la lunghezza dell'offset del gancio finale. Nota: Questo valore viene utilizzato nell'Editor di famiglie durante la creazione della forma dell'armatura. Quando la forma viene caricata in un file di progetto, i valori effettivi vengono ricavati dalle definizioni della barra dell'armatura strutturale e dei ganci dell'armatura.
| Lunghezza gancio finale | Indica la lunghezza del gancio finale. Nota: Questo valore viene utilizzato nell'Editor di famiglie durante la creazione della forma dell'armatura. Quando la forma viene caricata in un file di progetto, i valori effettivi vengono ricavati dalle definizioni della barra dell'armatura strutturale e dei ganci dell'armatura.
| Diametro curvatura (default) | Indica il diametro della curvatura per il tipo di barra. |
| Diametro barra (default) | Indica il diametro della barra. |
| Dimensioni | |
| A, B, C,... (default) | Indica le lunghezze delle variabili, le cui quantità e i cui parametri e nomi di formula vengono definiti dal contenuto della forma. |
| Lunghezza di ciascuna barra (default) | Specificare la lunghezza di armatura complessiva della forma standard (esclusi i ganci). È possibile calcolare la lunghezza delle forme non standard modificando la formula. |
