È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la grafica di una famiglia di percorsi scala.
I tipi di percorso scala disponibili appartengono a 2 sistemi di famiglie predefiniti: direzione SU/GIÙ automatica e direzione SU fissa. Nell'esempio riportato di seguito, la scala si estende dal livello 1 al livello 2. Si noti che la rappresentazione è la stessa per entrambi i tipi di percorso scala nella vista del pavimento inferiore, ma è diversa per le viste del pavimento superiore.
| Tipo di percorso scala | Pianta del pavimento |
| direzione SU/GIÙ automatica: standard  (Mostra la direzione SU dalla vista del pavimento inferiore e la direzione GIÙ dalla vista del pavimento superiore).  |
 Pianta del pavimento inferiore (livello 1): ![]() Pianta del pavimento superiore (livello 2): ![]()  |
| Direzione SU fissa: standard  (Mostra la direzione SU in entrambe le viste).  |
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
 (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Grafica | |
| Tipo di simbolo iniziale | Specifica il simbolo da visualizzare in corrispondenza del punto iniziale del percorso della scala (se presente). |
| Estensione iniziale | Specifica una distanza in base alla quale estendere il punto iniziale della linea del percorso scala oltre la scala. |
| Tipo freccia | Specifica lo stile della freccia da utilizzare all'estremità del percorso scala. |
| Freccia pedata completa | Selezionare questa opzione per estendere la freccia alle dimensioni della pedata completa. |
| Disegna per ogni esecuzione | Selezionare questa opzione per disegnare un percorso scala separato per ogni rampa. La proprietà Forma linea sull'angolo del pianerottolo non è disponibile se si seleziona questa opzione. (solo per il tipo di percorso scala Direzione SU fissa) |
| Forma linea sull'angolo del pianerottolo |  Selezionare la forma dritta o curva per la linea del percorso scala agli angoli di un pianerottolo. (Il percorso scala è sempre curvo in una scala a gradini a piè d'oca).  Nota: Questa proprietà controlla il percorso scala solo nei componenti pianerottolo e rampa comuni; non è valido per i percorsi scala creati da disegno.
| Inizia da alzata | Selezionare questa opzione per iniziare il percorso scala dalla prima alzata invece che della pedata. (solo per il tipo di percorso scala Direzione SU fissa) |
| Termina su alzata | Selezionare questa opzione per terminare il percorso scala sull'ultima alzata invece che sulla pedata. (solo per il tipo di percorso scala Direzione SU fissa) |
| Distanza dal contrassegno di taglio | Specifica la distanza dopo la quale termina la linea del percorso scala su entrambi i lati del simbolo di contrassegno di taglio. |
| Mostra freccia fino a contrassegno di taglio | Selezionare questa opzione per includere nel percorso di scala una freccia che punta verso il simbolo di contrassegno. |
