È possibile creare muri a partire da istanze di massa selezionando linee o superfici tramite lo strumento Muro da superficie, che consente di posizionare i muri su superfici non orizzontali di un'istanza di massa o di un modello generico.
Se si modifica la superficie della massa, i muri creati tramite lo strumento Muro da superficie non vengono aggiornati automaticamente. Per aggiornare il muro, utilizzare lo strumento Aggiorna in base a superficie.
Suggerimento: Per creare un muro non rettangolare su una superficie cilindrica verticale, utilizzare aperture e tagli locali per regolarne il profilo.
Come creare un muro da superfici di masse
- Aprire una vista che contenga il modello di massa concettuale.
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Modello da superficie
(Muro da superficie).
- Dal selettore del tipo, selezionare un tipo di muro.
- Nella barra delle opzioni, selezionare i valori desiderati per Livello, Altezza e Linea di ubicazione.
- (Facoltativo) Per creare il muro da una singola superficie della massa, fare clic sulla scheda Modifica | Inserisci muro da superficie
gruppo Selezione multipla
(Selezione multipla) per disattivare tale opzione (questa opzione è attivata per default).
- Spostare il cursore per evidenziare una superficie.
- Fare clic per selezionare la superficie.
Se l'opzione Selezione multipla è disattivata, il muro viene posizionato immediatamente sulla superficie .
- Se l'opzione Selezione multipla è attivata, selezionare altre superfici di massa come segue:
- Fare clic su una superficie non selezionata per aggiungerla alla selezione. Fare clic su una superficie selezionata per rimuoverla.
Il cursore indica se si sta aggiungendo (+) o rimuovendo (–) una superficie.
- Per annullare la selezione e iniziare nuovamente l'operazione, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Muro da superficie
(Deseleziona tutto).
- Una volta selezionate le superfici desiderate, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Muro da superficie
Crea muro.
