Scalatura grafica
Per mettere in scala graficamente un elemento è necessario fare clic 3 volte con il mouse. Con il primo clic si determina l'origine, con i due clic successivi si definiscono i vettori di scala.
Revit calcola il fattore di scala determinando il rapporto fra le lunghezze dei due vettori. Ad esempio, se si disegna un primo vettore di 5 m e un secondo di 10 m, viene generato un fattore di scala di 2. La dimensione degli elementi viene quindi raddoppiata rispetto a quella originale.
  1. Procedere in uno dei seguenti modi:
    • Selezionare gli elementi da mettere in scala, quindi fare clic su Modifica | <Elemento>gruppo Modifica (Scala).
    • Fare clic sulla scheda Modificagruppo Modifica (Scala), quindi selezionare gli elementi da mettere in scala e premere INVIO.
    Accertarsi di selezionare solo gli elementi supportati, ad esempio muri e linee. Se nella selezione è compreso anche un solo elemento non supportato, lo strumento Scala non sarà disponibile.
  2. Nella barra delle opzioni, selezionare Grafico.
  3. Nell'area di disegno, fare clic per impostare l'origine.
    L'origine è il punto a partire dal quale la dimensione dell'elemento verrà modificata. Il cursore si sposta direttamente su vari riferimenti. Premere TAB per modificare i punti di snap.
  4. Spostare il cursore per definire il primo vettore.
  5. Fare clic per impostare la lunghezza.
  6. Spostare nuovamente il cursore per definire il secondo vettore.
    Suggerimento: È possibile utilizzare quote interattive per immettere i valori di lunghezza dei vettori.
  7. Fare clic per impostare tale punto.
L'elemento selezionato viene messo in scala in modo che le estremità del vettore 1 coincidano con quelle del vettore 2.
Definizione del primo vettore di scala
Definizione del secondo vettore di scala
Elemento messo in scala
