Pubblicazione su Autodesk® Buzzsaw in formato DGN
È possibile esportare il progetto corrente in un file DGN e pubblicarlo in Autodesk® Buzzsaw.
  1. Fare clic su Pubblica DGN ad Autodesk® Buzzsaw.
  2. Nella finestra di dialogo Pubblicazione DGN, se l'impostazione desiderata non è elencata in Selezione impostazioni di esportazione, scegliere un'impostazione diversa dall'elenco a discesa. Per modificare l'impostazione selezionata o crearne una nuova, fare clic su (Modifica impostazione di esportazione), altrimenti andare al passaggio 5.
    Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Modifica configurazione esportazione DGN vengono elencate tutte le configurazioni di esportazione esistenti. Le opzioni dell'impostazione correntemente selezionata vengono visualizzate nelle schede. Utilizzare i seguenti controlli per gestire impostazioni:
    Nuova impostazione di esportazione. Utilizza le impostazioni di default.
    Duplica impostazione di esportazione. Crea una nuova impostazione utilizzando le impostazioni correntemente selezionate dall'utente.
    Rinomina impostazione di esportazione. L'utente deve specificare un nuovo nome per l'impostazione correntemente selezionata.
    Elimina impostazione di esportazione. Elimina le impostazioni selezionate (ad eccezione del valore di default <impostazione esportazione in sessione> che non può essere eliminato).
  3. Nella finestra di dialogo Modifica configurazione esportazione DGN, specificare le opzioni di esportazione nelle seguenti schede in base alle necessità, quindi fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Pubblicazione DGN, specificare le viste e le tavole da pubblicare.
    Per pubblicare... Procedere come segue...
    una singola vista in Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
    più viste e tavole in Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare (vedere Informazioni sulla creazione di insiemi di viste e tavole).
  5. Se si è pronti per la pubblicazione, fare clic su Pubblica. Altrimenti fare clic su Salva impostazioni per salvare le opzioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire la pubblicazione.
  6. Nella finestra di dialogo Pubblica su Autodesk® Buzzsaw, in Siti Autodesk® Buzzsaw, selezionare il sito su cui si intende pubblicare i file di progetto.
    Se è necessario aggiungere una nuova posizione Autodesk® Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di una nuova posizione di Autodesk® Buzzsaw.
  7. Immettere un nome o accettare il nome di default per il file esportato.
  8. In Denominazione, selezionare un'opzione per il nome del file generato automaticamente.
  9. Fare clic su Pubblica.
Revit LT genera un file DGN e lo invia al sito Autodesk® Buzzsaw specificato.
Nota: Le geometrie solide in una vista 3D vengono sempre esportate nel formato DGN come mesh poligonale.
