È possibile modificare le proprietà di istanza dei controventi per cambiare l'utilizzo strutturale, l'offset, la giustificazione e altre caratteristiche dei controventi stessi.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di riferimento | Livello che vincola. |
| Rotazione trasversale | Parametro che controlla la rotazione di travi e controventi. L'angolo di rotazione viene misurato in base al piano di lavoro della trave e alla direzione del piano di riferimento centrale. |
| Costruzione (progetti anteriori alla versione 2014) | |
| Estensione iniziale | Quota tra il bordo dell'estremità iniziale del controvento e l'elemento a cui è collegato. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati in versioni precedenti ad Autodesk Revit LT 2014 contenenti famiglie di controventi che non sono state aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Estensione finale | Quota tra il bordo dell'estremità finale del controvento e l'elemento a cui è collegato. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati in versioni precedenti ad Autodesk Revit LT 2014 contenenti famiglie di controventi che non sono state aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | Controlla la visualizzazione nascosta degli elementi strutturali. Gli elementi in calcestruzzo o prefabbricati vengono nascosti. Gli elementi in acciaio o legno vengono visualizzati solo quando davanti ad essi è posizionato un altro elemento. Gli elementi a cui non è assegnata alcuna categoria non vengono visualizzati se nascosti da un altro elemento. |
| Strutturale | |
| Connessione iniziale | Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità iniziale del controvento, se applicabile. |
| Connessione finale | Simbolo di momento del telaio o del momento dell'asta all'estremità finale del controvento, se applicabile. |
| Lunghezza del taglio | Lunghezza fisica (non lunghezza analitica). Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Riferimento livello di associazione inizio | Livello di vincolo dell'estremità iniziale del controvento. |
| Quota altimetrica associazione inizio | Quota altimetrica dell'estremità iniziale utilizzata come riferimento per Riferimento livello di associazione inizio. |
| Riferimento livello di associazione fine | Livello di vincolo dell'estremità finale del controvento. |
| Quota altimetrica associazione fine | Quota altimetrica dell'estremità finale utilizzata come riferimento per Riferimento livello di associazione fine. |
| Tipo di associazione inizio | Distanza o Rapporto. Tipo di misura della distanza tra l'estremità iniziale del controvento e l'estremità della trave specificata. |
| Distanza associazione inizio | Disponibile quando l'opzione Tipo di associazione inizio è impostata su Distanza. Distanza di separazione tra l'estremità iniziale del controvento e l'estremità della trave specificata. Opzione utilizzata per l'estremità del controvento collegata ad una trave. |
| Rapporto associazione inizio | Disponibile quando l'opzione Tipo di associazione inizio è impostata su Rapporto. Percentuale di separazione tra l'estremità iniziale del controvento e l'estremità della trave specificata. Si applica all'estremità del controvento associata alla trave. |
| Estremità dell'elemento di riferimento. | Disponibile quando collegato ad una trave. Estremità iniziale o finale specificata della trave di riferimento a cui è collegata l'estremità iniziale del controvento. Si applica all'estremità del controvento associata alla trave. |
| Tipo di associazione fine | Distanza o Rapporto. Tipo di misura della distanza tra l'estremità finale del controvento e l'estremità della trave specificata. |
| Distanza associazione fine | Disponibile quando l'opzione Tipo di associazione fine è impostata su Distanza. Distanza di separazione tra l'estremità finale del controvento e l'estremità della trave specificata. Opzione utilizzata per l'estremità del controvento collegata ad una trave. |
| Rapporto associazione fine | Disponibile quando l'opzione Tipo di associazione fine è impostata su Rapporto. Percentuale di separazione tra l'estremità finale del controvento e l'estremità della trave specificata. Si applica all'estremità del controvento associata alla trave. |
| Estremità dell'elemento di riferimento. | Disponibile quando collegato ad una trave. Estremità iniziale o finale specificata della trave di riferimento a cui è collegata l'estremità finale del controvento. Si applica all'estremità del controvento associata alla trave. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del pilastro. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del pilastro. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Vale solo per le travi in calcestruzzo. Distanza del copriferro dell'armatura dal pilastro alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Volume armatura stimato | Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Lunghezza della linea di ubicazione del controvento. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Volume | Volume del controvento selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per il controvento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun controvento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit LT viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il controvento è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il controvento è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
| Posizione geometrica | |
| Estensione iniziale | Vale solo per i controventi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale del controvento e l'elemento a cui è collegato. |
| Estensione finale | Vale solo per i controventi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale del controvento e l'elemento a cui è collegato. |
| Taglio giunto iniziale | Vale solo per i controventi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale del controvento e l'elemento a cui è collegato. Solo per l'estremità iniziale di un elemento provvisto di giunto. |
| Taglio giunto terminale | Vale solo per i controventi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale del controvento e l'elemento a cui è collegato. Solo per l'estremità finale di un elemento provvisto di giunto. |
| Giustificazione YZ | Vale solo per i controventi in acciaio. Uniforme o Indipendente. Uniforme consente l'impostazione di parametri identici sia per l'estremità iniziale, sia per l'estremità finale di un controvento. Indipendente consente l'impostazione di parametri diversi per l'estremità iniziale e l'estremità finale di un controvento. |
| Giustificazione Y | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Y | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Valore numerico che imposta l'offset della geometria. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y. |
| Giustificazione Z | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, in alto, al centro o in basso. |
| Valore di offset Z | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z. |
| Giustificazione Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità iniziale del controvento rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale del controvento. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Inizio. |
| Giustificazione Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione all'estremità iniziale del controvento: origine, in alto, al centro o in basso. |
| Valore di offset Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità finale del controvento. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Inizio. |
| Giustificazione Y - Fine | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale del controvento rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Y - Fine | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale del controvento. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Fine. |
| Giustificazione Z - Fine | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale del controvento rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. |
| Valore di offset Z - Fine | Opzione utilizzata solo per i controventi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale del controvento. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Fine. |
| Altro | |
| Calcolo estensione iniziale | Vale solo per i controventi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione iniziale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati in versioni precedenti ad Autodesk Revit LT 2014 contenenti famiglie di controventi che non sono state aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Calcolo estensione finale | Vale solo per i controventi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione finale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati in versioni precedenti ad Autodesk Revit LT 2014 contenenti famiglie di controventi che non sono state aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura. |
