È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare caratteristiche del cordolo quali l'utilizzo strutturale, lo spessore di default, la larghezza lato esterno, la larghezza lato interno e così via.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Specifica il tipo di calcestruzzo da utilizzare. |
| Strutturale | |
| Utilizzo strutturale | Specifica il tipo di utilizzo del muro: zoppo o portante. |
| Dimensioni | |
| Larghezza lato esterno | Solo muri di sostegno. Specifica la distanza dal bordo del muro host alla superficie esterna della fondazione. |
| Larghezza lato interno | Solo muri di sostegno. Specifica la distanza dal bordo del muro host alla superficie interna della fondazione. |
| Larghezza | Solo muri portanti. Specifica la larghezza complessiva del cordolo portante. |
| Spessore fondazione | Specifica lo spessore della fondazione. |
| Lunghezza di default estensione finale | Specifica l'estensione della fondazione oltre l'estremità del muro. |
| Non interrompere agli inserti | Indica se la fondazione è continua oppure si interrompe in corrispondenza di inserti quali porte e finestre che si estendono fino alla base del muro. |
| Dati identità | |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore della fondazione. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Consente di immettere una descrizione facoltativa del cordolo. |
| Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa una fondazione specifica. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo della fondazione. |
