È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il copriferro dell'armatura, l'offset della linea d'asse del muro portante e altre caratteristiche del cordolo.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Eccentricità | Solo muri portanti. Specifica l'offset dalla linea d'asse del muro alla linea d'asse della fondazione portante. |
| Strutturale | |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del muro. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del muro. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dal muro alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Indica la lunghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Larghezza | Indica la larghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Volume | Indica il volume della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Quota altimetrica superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Quota altimetrica alla base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per la fondazione. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale la fondazione è stata creata. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale la fondazione è stata demolita. Vedere Fasi di progetto. |
