Posizionamento di un muro
È possibile aggiungere una o più istanze di un tipo specifico di muro architettonico al modello di edificio.
Il processo di creazione di un muro strutturale è simile.
  1. Aprire una vista di pianta o 3D.
  2. Fare clic su (Muro: Architettonico).
      Come selezionare questa opzione
    • Scheda Architetturagruppo Costruiscimenu a discesa Muro (Muro: Architettonico)
    • Scheda Strutturagruppo Strutturamenu a discesa Muro (Muro: architettonico)
  3. Se si desidera inserire un tipo di muro diverso da quello visualizzato nel Selettore di tipo, selezionare il tipo di muro desiderato dall'elenco a discesa.
    È possibile utilizzare la parte inferiore della tavolozza Proprietà per modificare le proprietà di istanza del tipo di muro selezionato prima di iniziare a posizionare le istanze.
  4. Nella barra delle opzioni:
    • Livello. (Solo viste 3D) Selezionare un livello per il vincolo di base del muro. È possibile scegliere un livello non corrispondente ad un piano. Vedere Livelli.
    • Altezza. Selezionare un livello per il vincolo parte superiore o immettere un valore per l'impostazione di default Non collegata. Vedere Altezza/profondità dei muri.
    • Linea di ubicazione. Selezionare il piano verticale del muro da allineare con il cursore quando si disegna, o con la linea o la superficie selezionata nell'area di disegno. Per esempi, vedere Informazioni sulla linea di ubicazione del muro.
    • Concatena. Selezionare questa opzione per disegnare una serie di segmenti di muro collegati in corrispondenza delle estremità.
    • Offset. Se lo si desidera, specificare la distanza di offset della linea di ubicazione del muro dalla posizione del cursore o da una linea o superficie selezionata (come descritto nel passaggio successivo).
  5. Nel gruppo Disegna, selezionare uno strumento di disegno per posizionare il muro utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Disegnare il muro. Utilizzare lo strumento Linea di default per posizionare un segmento di muro diritto specificando un punto iniziale e un punto finale nel disegno. In alternativa, è possibile specificare il punto iniziale, spostare il cursore nella direzione desiderata e immettere un valore per la lunghezza del muro.
      Gli altri strumenti disponibili nel gruppo Disegna consentono di disegnare forme rettangolari, poligonali, circolari o arcuate. Per una descrizione dettagliata di tali strumenti, vedere Elementi di disegno.
      Durante il disegno di un muro con uno di questi strumenti, è possibile premere la barra spaziatrice per invertire l'orientamento interno/esterno del muro rispetto alla relativa linea di ubicazione.
    • Posizionare il muro lungo una linea esistente. Utilizzare lo strumento Seleziona linee per posizionare i segmenti di muro lungo le linee selezionate nel disegno. Le linee possono essere linee del modello o bordi di elementi, quali tetti, pannelli di facciata continua e altri muri.
      Suggerimento: Per posizionare tutti i muri simultaneamente su un'intera catena di linee, posizionare il cursore su un segmento di linea, premere TAB per evidenziarli tutti, quindi fare clic.
  6. Per uscire dallo strumento Muro, fare clic su Modifica.
