È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare l'utilizzo strutturale, la linea di ubicazione, il vincolo di base, il vincolo parte superiore e altre caratteristiche di un muro.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Linea di ubicazione | Specifica la posizione del muro rispetto alla linea disegnata nella vista di prospetto del progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Posizionamento di un muro. La linea di ubicazione non viene modificata anche se si modifica il tipo di muro. |
| Vincolo di base | Specifica il livello a partire dal quale si fa riferimento per la base del muro. |
| Offset base | Specifica l'offset della base del muro rispetto al vincolo di base. |
| La base è associata | Indica se la base del muro è associata ad un altro componente, ad esempio un pavimento strutturale. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Distanza estensione base | Indica la distanza in base alla quale è stata spostata la parte inferiore degli strati in un muro. Vedere Struttura composta. Questo parametro è configurabile quando gli strati di un muro sono impostati come estensibili. |
| Vincolo parte superiore | Livello su cui è impostata la parte superiore del muro. |
| Altezza non collegata | Se il vincolo parte superiore è impostato su Non collegata, è possibile immettere un valore di altezza non collegata del muro. Di sola lettura se è impostato un vincolo parte superiore. |
| Offset superiore | Specifica l'offset della parte superiore del muro rispetto al vincolo parte superiore; attivato solo quando il vincolo parte superiore è impostato su un livello. |
| La parte superiore è associata | Indica se la parte superiore del muro è associata ad un altro componente, ad esempio un pavimento strutturale. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Distanza estensione superiore | Indica la distanza in base alla quale è stata spostata la parte inferiore degli strati in un muro. Vedere Struttura composta. Questo parametro è configurabile quando gli strati di un muro sono impostati come estensibili. |
| Delimita il locale | Indica se il muro fa parte del contorno di un locale. Questo parametro viene attivato dopo l'inserimento del muro. |
| Strutturale | |
| Strutturale | Definisce il muro come un elemento strutturale. |
| Utilizzo strutturale | Una Portante, Parete a taglio o Strutturale combinato. Utilizzo strutturale del muro. |
| Copriferro armatura - Superficie esterna | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie esterna del muro. |
| Copriferro armatura - Superficie interna | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie interna del muro. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalle superfici degli elementi adiacenti. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Indica la lunghezza del muro. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Area | Indica l'area del muro. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Volume | Indica il volume del muro. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui immettere commenti generali sul muro. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per il muro. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il muro è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il muro è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
