[ライン](Line)は、複数セグメントからなるフリーフォームのスプラインを作成するときに使用します。
ラインの例
(マウスの中ボタン)でドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、
キーを押しながら
でドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。 ラインを作成するには:
クリックするとコーナー頂点が作成され、ドラッグするとベジェ頂点が作成されます。
直線オプションと角度スナップ オプションを使ってラインを作成するには:
この 2 つのオプションは、通常のシェイプの作成に便利です。
を押したままにすると、新しいポイントが前のポイントから 90 度の角度増分に制限されます。[初期タイプ](Initial type)の既定値の[コーナー](Corner)を使用し、後に続くすべてのポイントをクリックして、完全直線のシェイプを作成します。
を押したままにすると、新しいポイントが現在の[角度スナップ](Angle Snap)設定で定められた角度増分に制限されます。この角度を設定するには、[ツール](Tools)メニュー
[グリッド / スナップ](Grid And Snap)
[グリッド/スナップ設定](Grid And Snap Settings)を選択し、[グリッドとスナップ設定](Grid And Snap Settings)ダイアログ ボックスの[オプション](Options)パネルをクリックして、[角度](Angle)フィールドの値を変更します。 それぞれの新しいセグメントの角度は前のセグメントに関係するので、角度スナップは最初の 2 つのスプライン頂点(つまり最初のセグメント)を配置した後でないと機能しません。この機能を使用する上で、[角度スナップ](Angle Snap)を有効にする必要はありません。
キーボードからライン スプラインを作成するには:
[ライン](Line)オブジェクトには[修正](Modify)パネルへ移行する次元パラメータがないため、[作成](Create)パネルから[修正](Modify)パネルへ移動するときに編集可能スプラインに変換されます。ラインを作成している間は、[作成](Create)パネルには[補間](Interpolation)、[レンダリング](Rendering)、[作成方法](Creation Method)、[キーボード入力](Keyboard Entry)などの最初のコントロールが表示されます。ラインを作成した後、[修正](Modify)パネルに移動すると、[選択](Selection)ロールアウトと[ジオメトリ](Geometry)ロールアウトに即座にアクセスして、頂点やシェイプの一部を編集することができます。
すべてのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。これらのパラメータについては、スプラインを参照してください。
ラインの作成方法オプションは他のスプライン ツールと異なります。これらのオプションを選択して、頂点をクリックまたはドラッグしたとき作成される頂点のタイプを制御します。
これらの設定で、ラインの作成中にスプライン頂点のタイプの既定値をプリセットできます。
頂点の位置をクリックしたときに作成される頂点のタイプを設定します。
頂点の位置をドラッグしたときに作成される頂点のタイプを設定します。頂点は、最初にマウス ボタンを押したカーソルの位置に置かれます。ベジェ頂点を作成する場合のみドラッグした方向と距離が使用されます。
ラインに対するキーボード入力は、他のスプラインのキーボード入力と異なります。キーボードから値を入力すると、[閉じる](Close)ボタンまたは[終了](Finish)ボタンをクリックするまで、既存のラインに頂点が追加され続けます。
現在の X/Y/Z 座標のラインに新しいポイントが追加されます。
シェイプを閉じて、一番最近の頂点と最初の頂点との間に最終スプラインを追加します。
閉じずにスプラインを終了します。
