スライダ マニピュレータはグラフィック コントロールで、アクティブ ビューポートに表示されます。[値](Value)を他のオブジェクトのパラメータにワイヤリングすると、シーン内にカスタム コントロールを作成し、視覚的なフィードバックを得ることができます。
スライダ マニピュレータ
スライダ マニピュレータには、次のようなコンポーネントがあります。
1. ラベル
2. 値
3. 移動
4. 表示/非表示
5. スライダ バー
6. 値を調整
7. 幅を変更
スライダは、アクティブなビューポートに表示されます。
スライダ バーの下にある三角形をドラッグするとスライダーの値を調整できます。マウスでポイントすると三角形が赤に変わります。三角形はスライダの値を表し、ドラッグすると値が変わります。また、次のような変更を、[修正](Modify)パネルを開かずに行うことができます。
値を表す三角形と同じく、これらのコンポーネントもマウスをポイントすると赤に変わります。
スライダ マニピュレータを作成するには:
スライダ マニピュレータが作成されます。幅の既定値は 100.0 です。スライダ マニピュレータは、アクティブなビューポートの同じ場所に表示されます。
スライダ マニピュレータの値を変更するには:
スライダの色が緑になります。
マウスを三角形の上に移動すると三角形が赤くなり、ドラッグできるようになります。
三角形をドラッグすると、スライダに表示される値が変化します。
スライダ マニピュレータを移動するには:
マウスを移動アイコン上に移動すると四角形が赤くなり、ドラッグできるようになります。
角度型マニピュレータとは異なり、変換してもスライダには影響しません。
スライダ マニピュレータを接続して他のオブジェクトを制御するには:
[ワイヤ パラメータ](Wire Parameters)
[ワイヤ パラメータ](Wire Parameters)を選択します。 マニピュレータを右クリックして、クアッド メニューの[変換](Transform)(右下)から[ワイヤ パラメータ](Wire Parameters)を選択することもできます。
マニピュレータ上にポップアップ メニューが表示されます。
[value]を選択します。 オブジェクト上にポップアップ メニューが表示されます。
これで、
([マニピュレータ](Manipulate))をオンにしてスライダを使用すると、スライダの操作に応じてオブジェクトが更新されます。
ビューポートに表示されるスライダ名です。既定値はありません。
スライダの値です。値は、スライドできる三角形の位置によって変わります。既定値は 0.0 です。
スライダの最小値です。既定値は 0.0 です。
スライダの最大値です。既定値は 100.0 です。
最小値が 0.0で最大値が 100.0 の場合、スライダの表示をパーセント値と見なすこともできます。
アクティブ ビューポート内のスライダの X 位置です。既定値は、スライダ作成時にクリックしたビューポート内の X 位置です。
アクティブ ビューポート内のスライダの Y 位置です。既定値は、スライダ作成時にクリックしたビューポート内の Y 位置です。
スライダの幅(3ds Max 単位)。既定値は 100.0 です。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、スライダは[スナップ値](Snap Value)で指定した増分値の分だけスナップします。既定値ではチェックマークが付いています。
[スナップ](Snap)にチェックマークが付いている場合のスライダの増分値です。既定値は 0.01 です。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、スライダはラベルを除いて非表示になります。また、移動コンポーネントと表示/非表示コンポーネントも非表示になります。既定値ではチェックマークが付いていません。
