[変換を調整](Adjust Transform)ロールアウト内のボタンを使用して、子に影響を与えずにオブジェクトとその基点を変換することができます。オブジェクトの変換を調整しても、そのオブジェクトにリンクされた子には影響しません。
子をスケールせずに親をスケールするには:
子の値は変更されません。
オブジェクトのスケールを再初期化するには:
[リセット](Reset)領域にある[スケール](Scale)ボタンをクリックします。 XYZ 値は 100% に再初期化されます。この操作によって、子オブジェクトがこのオブジェクトにリンクされている場合に[不均等にスケール](Non-uniform Scale)の継承を防ぐことができます。
この操作は子には影響しません。
このリセット操作が閉じたグループに適用されると、親のダミー ノードが位置合わせされますが、子は同じ位置のままになります。これは、ダミー ノードの方向とサイズを変更して、そのグループの子を正しくバインドします。
[スケール](Scale)を使って、[不均等にスケール](Non Uniform Scale)の継承の問題を訂正することができます。階層内の子オブジェクトが[不均等にスケール](Non Uniform Scale)を継承した場合、子オブジェクトに望ましくない変換が生じることがあります。これを訂正するには、オブジェクトに対して[変換を調整](Adjust Transform)ロールアウトの[スケールをリセット](Reset: Scale)を使用してからリンクします。
選択されたオブジェクトの変換行列のスケール値を表示できます。ツールバーでスケールをオンにし、ツールバーの 3 つの変換ボタン(移動、回転、およびスケール)のいずれかを右クリックしてください。
[Xフォームをリセット](Reset XForm)ユーティリティを使っても同じことができます。
