オブジェクトの基点の位置と方向は、[基点調整](Adjust Pivot)ロールアウト上のツールを使用して、いつでも調整できます。オブジェクトの基点を調整しても、そのオブジェクトにリンクされた子には影響しません。
[基点調整](Adjust Pivot)ロールアウト上の機能は、アニメートできません。どのフレームでオブジェクトの基点を調整しても、すべてのアニメーションで基点が変更されます。
基点により時計の針を面の中心に設定
オブジェクトの基点の位置を変更するには:
[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)をオンにします。 基点の位置合わせは、ツールバーの位置合わせ、クイック位置合わせ、およびビューに位置合わせを使用して行うこともできます。
関連情報については、[変換を調整](Adjust Transform)ロールアウトを参照してください。
[移動/回転/スケール](Move/Rotate/Scale)領域の各ボタンは、アクティブになるとハイライトされます。これによって、オブジェクトのどの部分が[位置合わせ](Alignment)領域(下記参照)の 3 つのボタンの影響を受けているかが分ります。これは、メイン ツールバーの[変換](Transform)および[位置合わせ](Alignment)のコマンドについても同様です。
この領域で使用できるツールは、[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)または[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)が[移動/回転/スケール](Move/Rotate/Scale)領域(上記参照)でアクティブになっているかどうかによって決まります。ツールは、[階層にのみ影響](Affect Hierarchy Only)がアクティブになっている場合は使用できません。
[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)(上記参照)を選択すると、ボタンは次のように機能します。
[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)(上記参照)を選択すると、ボタンは次のように機能します。
次のコマンドは、[編集](Edit)メニュー
[基点を編集](Edit Pivot)サブメニューからのみ使用でき、[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)と[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)の両方のモードに適用されます。
