スナップ フレームは、複数のキーの選択セットにも適用されます。[フレームをスナップ](Snap Frames)が有効な場合、選択セットを移動またはスケールすると、その中に含まれる各キーがそれぞれ最寄りのフレームに整列します。 既定値ではチェックマークが付いています。
[フレームをスナップ](Snap Frames)を無効にすると、キーをサブフレームのタイミングで移動できるので精度が高まります。 エディタでは常にキーの正確な時間軸上の位置が表示されますが、数値表示では、[時間表示](Time Display)が[フレーム : ティック](FRAME:TICKS)または[分 : 秒 : ティック](MM:SS:TICKS)に設定されている場合にのみ正確なタイミングが表示されます。
時間表示にフレームを使用しない[分 : 秒 : ティック](MM:SS:TICKS)形式を使用している場合でも、[フレームをスナップ](Snap Frames)が有効であれば、フレーム境界に合致する時間値に整列します。
[ドープ シート](Dope Sheet)
[キーを編集](Edit Keys)モードでは、キーはボックス グリッドに表示されます。 フレームのスナップにより整列したキーは、完全なボックスで表示されます。フレームのスナップを無効にして移動したキーは、グリッド内の幅の狭い長方形で表示されます。カーブ エディタを使用した場合も、トラック バーでの表示が似たものになります。
フレームのスナップを無効にして移動したサブフレーム キー
[フレームをスナップ](Snap Frames)を使用するには:
[フレームをスナップ](Snap Frames)は既定値でオンなので、次の手順は、フレームのスナップをオフにした場合にのみ適用されます。
[フレームをスナップ](Snap Frames)ボタンがアクティブになっている場合、選択セットを移動またはスケールすると、その中に含まれる各キーはそれぞれ最寄りのフレームに整列します。
