エッジを接続すると、選択された近接するエッジのペア間に新しいエッジが作成されます。[エッジを接続](Connect Edges)設定では、新しいエッジの数、エッジ間の距離、エッジの定位置を指定できます。
左上: 元のエッジの選択
右上: [セグメント](Segments)が 3、[ピンチ](Pinch)が 0、[スライド](Slide)が 0
左下: [セグメント](Segments)が 3、[ピンチ](Pinch)が -50、[スライド](Slide)が 0
右下: [セグメント](Segments)が 3、[ピンチ](Pinch)が -50、[スライド](Slide)が -200
[エッジを接続](Connect Edges)では、[キャディ コントロールを有効](Enable Caddy Controls)がオンのときにキャディ インタフェースが使用され、オフのときには標準設定のダイアログ ボックスが使用されます。キャディ コントロールの詳細は「キャディ インタフェース」を参照してください。
左: キャディ インタフェース
右: 標準のダイアログ ボックス
選択した隣接するエッジのペア間に作成される新しいエッジの数を指定します。既定値は 1 です。
新しい接続エッジの間隔を示す相対値を指定します。負の値を指定するとエッジ間の距離が縮まり、正の値を指定するとエッジ間の距離が広がります。既定値は 0 です。
[セグメント](Segments)が 1 の場合、[ピンチ](Pinch)の設定は無視されます。
新しいエッジの位置を表す相対値を指定します。既定値は 0 です。
既定では、新しいエッジは中央に配置されます。正の値を指定すると、エッジは一方の方向へ移動します。負の値を指定すると、逆の方向へ移動します。新しいエッジを既存のエッジを越える位置に移動することはできません。
現在の選択に設定を適用して、キャディを閉じます。キーボード ショートカット:
現在の選択に設定を適用します。その後に選択を変更した場合も、プレビュー用に同じ設定が保持されます。キーボード ショートカット:
現在の選択に設定を適用せずに、キャディを閉じます。以前に[適用と続行](Apply And Continue)を使用した結果は取り消されません。キーボード ショートカット:
