ウォーク スルー ナビゲーションでは、矢印キーを含む一連のショートカット キーを押すことで、多くのビデオ ゲームで 3D ワールドを自由に移動できるように、ビューポート内を移動できます。
ウォーク スルー ナビゲーション モードにすると、カーソルは、方向キー(前、後、左、右)のいずれかを押すと方向矢印を表示するへこんだ円に変わります。
この機能はパース ビューポートとカメラ ビューポートで使用できます。 フロントなどの正投影ビューやスポットライト ビューポートでは使用できません。
カメラ ビューポートでウォーク スルー ナビゲーションを使用しているとき、[オート キー](Auto Key)または[セット キー](Set Key)を使用してカメラ ウォーク スルーをアニメートできます。いずれの場合も、カメラをアニメートするには、フレーム番号を手動で変更(最も簡単な方法はタイム スライダを使用する方法)する必要があります。[セット キー](Set Key)を使用する場合、フレーム番号を変更した後に[セット キー](Set Key)をクリックします。
ウォークスルー ナビゲーションを使用するには:
(上矢印)キーを押すか、ウォーク スルー ナビゲーションの使用を終了するには、次のいずれかの方法を実行します。
[ウォーク スルー](Walk Through)ボタンは、ウォーク スルー ナビゲーションに関連する 3ds Max インタフェースの唯一のグラフィック要素です。 他の機能は、マウス操作やキーボード ショートカットで実行されます。 次の表に、キーボード操作を示します。
| コマンド | ショートカット |
| アクセラレータ切り替え | Q |
| 後 | [S]、 (下矢印) |
| 減速切り替え | Z |
| 回転感度を減少 | |
| ステップ サイズを減少 | [[] (左角括弧) |
| 下 | [C]、 + (下矢印) |
| 前 | [W]、 (上矢印) |
| 回転感度を増加 | |
| ステップ サイズを増加 | []] (右角括弧) |
| 垂直回転の反転を切り替え | |
| 左 | [A]、 (左矢印) |
| レベル | + |
| 水平回転をロック | |
| 垂直回転をロック |
| ステップ サイズをリセット | +[[] (左角括弧) |
| 右 | [D]、 (右矢印) |
| 上 | [E]、 + (上矢印) |
ショートカット列に何も表示されていない場合、そのコマンドに割り当てられている既定値のキーはありません。カスタム キー操作は、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスの[キーボード](Keyboard)パネルで設定できます。
移動には、矢印キーかキーボード パッドの左の文字を使用できます。
+[Z]、
+[Y])を使用できます。ただし、カメラ ビューポートでは、ウォークスルー アニメーションでカメラ オブジェクトが変換されるため、[編集](Edit)
[元に戻す](Undo)または[編集](Edit)
[やり直し](Redo)(
+[Z] または
+[Y])を使用する必要があります。これらのキーのいずれかを押したままにすると、その動作が継続されます。 [W]または
(上矢印)。カメラまたはビューポートを前方に移動します。
を押すとウォークスルー ナビゲーション モードになります。 [S]または
(下矢印)。カメラまたはビューポートを後方に移動します。
カメラ ビューポートでは、「前」と「後」はドーリー インまたはドーリー アウトと同じです。
[A]または
(左矢印)。カメラまたはビューポートを左に移動します。
[D]または
(右矢印)。カメラまたはビューポートを右に移動します。
カメラ ビューポートでは、「左」および「右」は、左トラックまたは右トラックと同じです。
[E]または
(上矢印)。カメラまたはビューポートを上方に移動します。
[C]または
(下矢印)。カメラまたはビューポートを下方に移動します。
[アクセラレータ切り替え](Accelerate)(Q)を押すと、動きが加速します。[減速切り替え](Decelerate)(Z)を押すと、動きが減速します。これらのコントロールは切り替えであり、同じキーを 2 回押すと、動きの速度は元に戻ります(もう一度キーを押すと、最初の操作が無効になる)。これらは、キーを押しながら移動している場合に特に便利です。
アクセラレータ切り替えと減速切り替えは、ステップ サイズとは無関係です。
[ステップ サイズを増加](Increase Step Size)(])を押すと、カメラまたはビューポートを移動する際の動きの幅が大きくなります。[ステップ サイズを減少](Decrease Step Size)([)を押すと、動きの幅が小さくなります。これらのショートカットはいずれも繰り返し押すことで効果を大きくすることができます。ステップ サイズの変更の効果は、1 回のクリックで、またはキーを押しながら移動するときに分かります。ステップ サイズの変更は、シーン規模の移動を調整するのに便利です。これらは MAX ファイルで保存されます。
[ステップ サイズをリセット](Reset Step Size) (
+[[])を押すと、ステップ サイズが既定値に戻ります。
ステップ サイズは、加速や減速とは無関係です。
クリックしながらドラッグすると、カメラまたはビューポートが傾きます。
カメラ ビューポートでは、「傾ける」はカメラのパンと同じです。
[回転感度を増加](Increase Rotation Sensitivity)(既定値のキーなし)を押すと、動きの幅が大きくなります。[回転感度を減少](Decrease Rotation Sensitivity)(既定値のキーなし)を押すと、動きの幅が小さくなります。これらのショートカットはいずれも繰り返し押すことで効果を大きくすることができます。これらは、シーン規模の移動を調整するのに便利です。これらは MAX ファイルで保存されます。
[水平回転をロック](Lock Horizontal Rotation)(既定値のキーなし)を押すと、水平軸がロックされ、カメラまたはビューポートは垂直方向にのみ傾きます。
[垂直回転をロック](Lock Vertical Rotation) (
)を押すと、垂直軸がロックされ、カメラまたはビューポートは水平方向にのみ傾きます。
[垂直回転の反転を切り替え](Invert Vertical Rotation)(既定値のキーなし)を押すと、マウスをドラックしたときの傾きの方向が逆になります。この切り替えがオフになっている場合、上にドラッグするとシーン オブジェクトがビューの下方に移動し、下にドラッグするとビューの上方に移動します(これは物理カメラを傾けるのと似ています)。この切り替えがオンになっている場合、ビュー内のオブジェクトはマウスのドラッグ方向と同じ方向に移動します。
[レベル](Level) (
)を押すと、カメラまたはビューポートに設定されている傾きや回転が削除され、ビューが水平かつ垂直になります。
