分度器はシーン内の特定の場所と 2 つのオブジェクトの間の角度を測定します。
2 つのオブジェクトの名前がそれぞれのボタンに表示され、分度器オブジェクトの位置で 2 つのオブジェクトの基点によって作られる角度が[角度](Angle)フィールドに表示されます。分度器と選択された 2 つのオブジェクト間にラインが引かれます。
 [カラー](Colors)パネル
[カラー](Colors)パネル [要素](Elements)ドロップダウン リスト
[要素](Elements)ドロップダウン リスト [ギズモ](Gizmos)を使用して設定します。分度器のカラーは、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックス
[ギズモ](Gizmos)を使用して設定します。分度器のカラーは、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックス [カラー](Colors)パネル
[要素](Elements)ドロップダウン リスト [オブジェクト](Object)グループを選択して設定します。
[オブジェクト](Object)グループを選択して設定します。 分度器は、いつでも選び直せます。[修正](Modify)パネルで、測定する新規オブジェクトを選択します。2 つのオブジェクトまたは分度器を移動して、角度を変えることができます。
 いずれかのオブジェクトを移動している間に、角度の目盛りを確認する必要がある場合は、まず分度器を選択し、次に[修正](Modify)パネルの[スタックをロック](Pin Stack)ボタンをクリックします。これで、スタックによって分度器の角度表示をロックしたままの状態で他のオブジェクトを選択したり、移動したりできます。
 いずれかのオブジェクトを移動している間に、角度の目盛りを確認する必要がある場合は、まず分度器を選択し、次に[修正](Modify)パネルの[スタックをロック](Pin Stack)ボタンをクリックします。これで、スタックによって分度器の角度表示をロックしたままの状態で他のオブジェクトを選択したり、移動したりできます。 分度器を使用するには:
 [ヘルパー](Helpers)にある[分度器](Protractor)ボタンを選択し、ビューポートをクリックして分度器アイコンを作成します。マウス ボタンを放す前に、ドラッグして移動することもできます。
 [ヘルパー](Helpers)にある[分度器](Protractor)ボタンを選択し、ビューポートをクリックして分度器アイコンを作成します。マウス ボタンを放す前に、ドラッグして移動することもできます。 選択したオブジェクトの名前がボタンの上に表示されます。
[角度](Angle)パラメータには、分度器オブジェクトから 2 つの選択済みオブジェクトまでの 2 本の直線によって作成された角度が表示されます。
このボタンをクリックし、角度を測定する必要のある 2 つのオブジェクトのうちの始めの 1 つを選択します。
このボタンをクリックし、角度を測定する必要のある 2 つのオブジェクトのうちの 2 つ目を選択します。
分度器から 2 つのオブジェクトまでの直線によって作成された角度が表示されます。
