位置合わせはインテリジェントなシェイプ オブジェクトであり、通常、道路、鉄道や、その他の線形フィーチャの中心線を表します。
読み込まれる位置合わせは AutoCAD Civil 3D の位置合わせとプロファイルの組み合わせのみから派生します。 位置合わせを読み込むには、[Civil 3D 読み込みパネル](Civil 3D Import panel)を使用します。 レイアウト プロファイルは、読み込まれた位置合わせに自動的に関連付けられます。 Civil View はサーフェス縦断(現況地盤の縦断とも呼ばれる)または合成縦断をサポートしていません。
位置合わせは基本的にはインテリジェントなシェイプ オブジェクトであり、これは通常、接線による一連のジオメトリック図形から構築されます。 基本的な図形の種類は、円弧、直線、らせんの 3 つです。
位置合わせは、多くの場合、道路、鉄道など線形に設計されたフィーチャの中心線または経度の主な制御線を表します。 位置合わせは、一般に関係機関固有の設計基準に従うように設計され、通常、カーブの半径、カーブの長さ、片勾配の最小/最大の要件を満たす必要があります。
位置合わせは、シェイプの水平方向のパス(平面図またはトップ ビューで表示可能)を記述します。一方、レイアウト プロファイルはシェイプの垂直方向のパスを記述するために使用されます。 レイアウト プロファイル(設計または計画地盤の縦断とも呼ばれる)も同様に、接線による一連のジオメトリック図形から作られます。ただし、基本的な図形の種類は直線勾配および垂直カーブの 2 つです。
位置合わせは、1 つ以上のレイアウト プロファイルの代替手段を関連付けることができます。 また、レイアウト プロファイルが関連付けられていない位置合わせは、Z 軸上の高度が一定のシェイプとなります。
位置合わせおよびプロファイルの全般については、『AutoCAD Civil 3D ユーザ ドキュメント』を参照してください。
読み込まれた位置合わせに関連するソース情報を表示します。
この位置合わせが指定のソース ファイル データから作成された日時です。
この日付がオブジェクトが読み込まれた日付よりも新しい場合は、選択したオブジェクトは現在のソース設計データと同期が取れていないことになります。
ソース ファイルが見つからない場合、この値は空白になります。
詳細は、「 Civil View オブジェクトを更新する 」を参照してください。
読み込まれた位置合わせおよび関連付けられているプロファイルについて、図形構造と縦方向パスに関連する幾何学的情報を提供します。
この値は、位置合わせの開始測点値と終了測点値の差とは若干異なる場合があります。 この違いが生じるのは、測点値は Civil View に書き出される前にソースの設計アプリケーション内で計算され適用される値であり、位置合わせの実際の長さは 3ds Max Design 内で計測される値であるためです。
Civil 3D での設計プロセスにおいて位置わせに適用された、測点に基づく設計基準を示します。 関係機関固有の設計基準に従っているかをチェックするために、Civil 3D では必要に応じて設計基準を位置合わせに適用できます。
