サードパーティ プラグイン パスを設定
[システム パスの設定](Configure System Paths)ダイアログ ボックスの[サードパーティ プラグイン](3rd Party Plug-Ins)パネルで、サード パーティと独立のソフトウェア開発者から供給されるプラグインのディレクトリ パスを追加または修正することができます。プラグインを個別のディレクトリに保存し、ディレクトリへのパスをこのパネルで追加することもできます。リスト順序を変更して、検索順序を指定します。最も多く使用されるプラグインを一番上に置きます。
パス情報は、plugin.ini ファイルに保存されます。
注: 3ds Max に含まれている標準プラグインのパスを変更するには、システム パスを設定機能を使用します。
一般的なダイアログ ボックスのコントロールの詳細は、ユーザ パスを設定を参照してください。
手順
プラグイン パスを修正するには:
  1. [サードパーティ プラグイン](3rd Party Plug-Ins)パネルでパス入力を選択します。
  2. [修正](Modify)ボタンをクリックします。
  3. [新しい外部参照パスを選択](Choose Directory)ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
    • [パス](Path)フィールドにパスを入力します。
    • パスを探します。
  4. [パスを使用](Use Path)ボタンをクリックします。
    新しいパスは、ただちに有効になります。
プラグイン パスを追加するには:
  1. [サードパティ プラグイン](3rd Party Plug-Ins)パネルで[追加](Add)をクリックします。
  2. [新しい外部参照パスを選択](Choose Directory)ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
    • パスを探します。
  3. [ラベル](Label)フィールドにパスの説明を入力します。
  4. このパスにサブディレクトリを作成したいときは、[サブパスを追加](Add Subpaths)をオンにします。
  5. [パスを使用](Use Path)ボタンをクリックします。
    新しいパスは、ただちに有効になります。
パスを削除するには:
  2. [削除](Delete)をクリックします。
    パス位置が削除されます。
