フリーフォーム変形(FFD)は、ラティスのコントロール ポイントを調整してオブジェクトを変形する方法を提供します。元のラティス ソースのボリュームに対するコントロール ポイントのオフセット位置により、対象となるオブジェクトを変形することができます。FFD(ボックス)スペース ワープは、オリジナルの FFD モディファイヤに近い、ボックス シェイプのラティス FFD オブジェクトです。この FFD は、オブジェクト モディファイヤおよびスペース ワープの両方で使用可能です。オブジェクト モディファイヤ バージョンの詳細は、「FFD (ボックス/円柱)モディファイヤ」を参照してください。
標準のプリミティブを作成するときと同様、FFD スペース ワープを別のオブジェクトとして作成するには、ビューポート内でマウスをドラッグします。コントロール ポイントのラティスが作成されます。FFD モディファイヤのソース ラティスは、スタックで割り当てられたジオメトリと一致します。オブジェクト全体のときもあれば、面や頂点のようなオブジェクトの一部分のときもあります。
FFD スペース ワープは独立したオブジェクトなので、作成パラメータに専用の調整可能な次元パラメータが用意されています。
オブジェクト モディファイヤをスペース ワープ オブジェクトに適用できます。たとえば、[リンクした X フォーム](Linked XForm)モディファイヤを FFD スペース ワープと一緒に使用できます。
オブジェクトと FFD ラティスに囲まれたオブジェクト
ラティス内で制御ポイントを移動させるとオブジェクトが変形
FFD(ボックス)スペース ワープを使用するには:
ラティスがオブジェクトの外側に出る場合は、[すべての頂点](All Vertices)を選択します。ラティスの内側にある頂点にのみ影響を与える場合は、[ボリュームのみ](Only In Volume)を選択し、それに応じてラティスを配置します。
[変形](Deform)領域
[すべての頂点](All Vertices)オプションを使用しているときにオブジェクトを歪ませた場合は、ラティスがオブジェクトに与える影響の度合いを距離に基づいて調整するように[フォールオフ](Falloff)値を設定できます。これは、ラティスをアニメートしてターゲット オブジェクトに近づけた場合や離した場合に特に役立ちます。[フォールオフ](Falloff)を 0 (ゼロ)に設定すると、距離に関係なくすべての頂点が影響を受けます。
このロールアウトを使用すると、ラティスのサイズ、解像度、表示方法、および変形方法の設定ができます。
この領域のオプションを使用すると、ソース ボリュームの単位次元の調整、ラティス内のコントロール ポイントの数の指定ができます。ポイントの次元は、[スタック](Stack)リストのモディファイヤ名の横に表示されます。
この領域のオプションは、ビューポートの FFD の表示に影響します。
この領域のオプションには、FFD で変更される頂点を指定するコントロールが用意されています。
[フォールオフ](Falloff)この編集ボックスは、[すべての頂点](All Vertices)を選択した場合にのみ有効です。FFD の影響がゼロになる、ラティスからの距離を指定します。 この編集ボックスが 0 (ゼロ)に設定されている場合は、効果はオフになり、フォールオフがなくなるため、ラティスからの距離に関係なくすべての頂点が変形されます。フォールオフ パラメータの単位は、ラティスのサイズが基準です。つまり、フォールオフが 1 の場合は、あるラティスからの幅、長さ、または高さ(位置による)が 1 ラティスだけ離れた位置で効果が 0 (ゼロ)になります。
変形スプラインのテンションと連続性を調整できます。FFD ではスプラインは表示されませんが、スプラインを制御する構造は、ラティスとコントロール ポイントで表すことができます。コントロール ポイントを調整すると、(それらの点を通過する)スプラインが変化します。そしてスプラインによって、オブジェクトのジオメトリが変形されます。スプラインのテンションと連続性を変更すると、オブジェクトに対する影響も変化します。
この領域のオプションは、コントロール ポイントの別の選択方法を提供します。次の 3 つのボタンの状態を切り替えることで、同時に次元を 1 つ、2 つ、または 3 つ選択できます。
コントロール ポイントを選択した状態でこれら 3 つのボタンのいずれかをオンにすると、ボタンで指定したローカル次元沿いのコントロール ポイントも、すべて選択されます。2 つのボタンをオンにすると、2 つの次元のすべてのコントロール ポイントを選択できます。
著作権とライセンスの情報がダイアログ ボックスに表示されます。
