100 単位の立方体に収まっているカスタム サンプル オブジェクト
詳細については、「手順」を参照してください。
作成するシーンには、各辺が 100 単位であるイメージ表示立方体に収まる単一のオブジェクトが含まれている必要があります。オブジェクトはシーンのルート レベルになければなりません。また、他のオブジェクトにはリンクできません。複数のオブジェクトがシーン内にある場合、トラック ビュー階層にリストされた最初のオブジェクトしかサンプル オブジェクトとして使用できません。
オブジェクトが[マッピング座標を生成](Generate Mapping Coords)チェック ボックスを持たない種類の場合は、[UVW マップ](UVW Map)モディファイヤをそのオブジェクトに適用します。
単一オブジェクト シーンを MAX ファイルとして保存した後で、[マテリアル エディタ オプション](Material Editor Options)ダイアログ ボックスの[カスタム サンプル オブジェクト](Custom Sample Object)領域を使用して、ファイルを指定します。ファイルを指定すると、[サンプル タイプ](Sample Type)フライアウトの右に新しいボタンが表示されます。疑問符が付いたオブジェクトを示すこのボタンは、選択したサンプル オブジェクト ファイルを表示します。
サンプル オブジェクト シーンにオブジェクトしか含まれていない場合、サンプル スロットは既定値のライトでそのオブジェクトを表示します。シーンにカメラとライトも含まれている場合、カメラを使用してビューを指定し、ライトを使用して選択するオブジェクトを照らすことができます。[カスタム サンプル オブジェクト](Custom Sample Object)領域で[カメラおよびライトをロード](Load Camera and/or Lights)チェック ボックスにチェックマークを付けます。
カスタム サンプル オブジェクトを設定するには:
オブジェクトは、各辺が 100 単位であるイメージ表示立方体に収まる必要があります。また、オブジェクトはシーンのルート レベルになければなりません。また、他のオブジェクトにはリンクできません。
複数のオブジェクトがシーン内にある場合、マテリアル エディタはトラック ビュー階層に表示された最初のオブジェクトを使用します。
[マッピング座標を生成](Generate Mapping Coords)チェック ボックスを持つオブジェクトの場合、既定ではチェックマークが付きます。また、[マテリアル エディタ](Material Editor)でこれらの座標が使用されます。 オブジェクトに組み込まれた座標以外の座標を使用したい場合は、[UVW マップ](UVW Map)モディファイヤを割り当てて座標を設定します。
カスタム オブジェクトがサンプル スロットに表示されます。
オブジェクトのサイズがサンプル スロットに対して適切でない場合、そのサイズを調整して、シーンを再度保存します。サンプル スロットを更新して、新規に保存した MAX ファイルが使用されるようにするには、[マテリアル エディタ オプション](Material Editor Options)ダイアログ ボックスを開いて[OK]をクリックします。
カスタム サンプル オブジェクトでカメラおよびライトを使用するには:
複数のカメラがシーン内にある場合、マテリアル エディタはトラック ビュー階層に表示された最初のカメラを使用します。
カスタム オブジェクトを使用するように設定されたサンプル スロットには、カメラから見たようにそのオブジェクトが表示されます。シーン内にライトがある場合は、既定値のライトの代わりにそのライトがサンプル スロットで使用されます。
