カーブまたはサーフェスの方向を反転する
開始点と終端を入れ替えることによって、カーブの接線方向を反転します。またはサーフェスのパラメトリック方向(UV)を反転します。
サーフェスの方向(接線)の反転、入れ替え、または調査を行う
  1. 複数のサーフェスの方向を一度に反転する場合、ここで選択します。
  2. Surface Edit > Reverse Surface UV を選択します。
  3. Options ウィンドウで、U 方向を反転するか、V 方向を反転するか、U と V を入れ替えるかを選択します。
  4. 最初に調べるまたは反転するサーフェスをクリックします。
    サーフェス上にインジケータが表示され、カレントの接線を示します(オプションにより U、V、または両方が表示されます)。
  5. 以下のいずれかを実行します。
    • をクリックしてサーフェス上をドラッグし、接線方向を調べます。
    • またはウィンドウ内の Reverse Active ボタンをクリックすると、クリックしたサーフェスが反転します。
    • またはウィンドウ内の Reverse All ボタンをクリックすると、選択されたすべてのサーフェスが反転します。
  6. 別のサーフェスをクリックして、手順 5 を繰り返します。
    注:
    サーフェスで U および V パラメータの方向を反転した場合、サーフェス法線はその影響を受けますが、サーフェスの方向は影響を受けません。 詳細については、「法線とサーフェスの方向」を参照してください。
カーブの方向を反転する
  1. Curve Edit > Reverse Curve を選択します。
  2. 反転させる最初のカーブをクリックします。
    クリックした位置に、カーブの接線が表示されます。
  3. 以下のいずれかを実行します。
    • をクリックしてカーブに沿ってドラッグし、接線方向を調べます。
    • またはウィンドウ内の Reverse Active ボタンをクリックすると、クリックしたカーブが反転します。
    • またはウィンドウ内の Reverse All ボタンをクリックすると、選択されたすべてのカーブが反転します。
  4. 別のカーブを選択項目に追加して手順 3 を繰り返すには、カーブをクリックします。
    注:
    また、ツールを選択する前に反転するすべてのカーブを選択しておくこともできます。
