Curves > Primitives > Circle
プラナー円の形式で NURBS カーブを作成します。
Circle オプション
Periodic Circle
このオプションをオン(チェックマーク)にすると、円は閉曲線になり、最初と最後のスパンがオーバーラップします(これはこのソフトウェアの旧バージョンで作成される円プリミティブに対応します)。
このオプションをオフ(チェックマークなし)にすると、円は開曲線になり、最初と最後の CV のみが接するだけになります。これらの CV を離せば、円を開くことができます。円で使用されるアルゴリズムでは、より質の高い円を作成し、角度の範囲を指定できます(以下のオプションを参照)。
以下のオプションは、Periodic をオンにした場合のみに表示されます。
Degree
NURBS カーブの次数。値の範囲は 1~7 です。既定値は 5 です。
Spans
カーブにあるサブディビジョン(スパン)の数。
既定値は 12 です。通常、使用可能なプリミティブ シェイプには少なくとも 4 つのサブディビジョンが必要です。通常、20 を超えるサブディビジョンは必要ありません。
以下のオプションは、Periodic をオフにした場合のみに表示されます。
Sweep Angle
円の中心点を中心に回転する角度。
たとえば、180 度と入力すると、Alias により半円が作成されます。
Segments
円のカーブ セグメントを指定します。
Degree
円の角度を指定します。値の範囲は 2~7 です。既定値は 5 です。
Spans
円のスパン数を指定します。値の範囲は 1~14 です。既定値は 1 です。
