Curves パレット
このセクションの内容
Curves > Primitives > Circle
プラナー円の形式で NURBS カーブを作成します。
Curves > Primitives > Sweeps
共通カーブ(スイープ)の標準的なライブラリからシーンにカーブを追加またはカーブを修正します。
Curves > New Curves > New CV Curve
CV を配置することにより、シーンに新しい NURBS カーブを作成します。
Curves > New Curves > New Edit Point Curve
エディット ポイントを配置することにより、シーンに新しい NURBS カーブを作成します。
Curves > New Curves > New Sketch Curve
エディット ポイントや CV の操作ではなく、シェイプを描画することで滑らかなカーブを作成します。
Curves > Blend Curve Toolbox
ブレンドカーブの作成や編集を行うためのツールが含まれる特別なパレットウィンドウを表示、または非表示にします。
BlendCrv Tools > Blend Curve Create
Location コンストレイン ポイントを配置してシーンに新しいブレンド カーブを作成できるようになります。このツールを使用して、既存のブレンド カーブを編集することもできます。
BlendCrv Tools > Blend Curve Add Points
制御点(コンストレイン)を既存のブレンド カーブに追加します。
BlendCrv Tools > Blend Curve Edit
ブレンドポイントの方向と連続性が変更できるようになります。
BlendCrv Tools > Blend Curve Planarize
ブレンドカーブを参照プレーンにロックまたはアンロックします。
BlendCrv Tools > Blend Constraint Dissociate
選択したブレンドカーブのコンストレインを、ロック先のジオメトリから解放します。
BlendCrv Tools > Blend Pt Make Master
選択したブレンド カーブのコンストレインと、これが依存しているその他のコンストレインとの間の関係を変更します。カーブのシェイプが変更される可能性があります。
BlendCrv Tools > Constraint Interpolation Direction
選択したブレンド カーブのコンストレインが、カーブが通過するときの方向を制御する方法を変更します。
BlendCrv Tools > Constraint Direction Type
選択したブレンド カーブのコンストレインの方向が設定される方法を変更します。
BlendCrv Tools > Constraint Continuity
選択したブレンド カーブのコンストレインで必要とされる連続性を変更します。
BlendCrv Tools > Constraint Curvature Type
選択したブレンドカーブのコンストレインで曲率が計算される方法を変更します。
BlendCrv Tools > Curve Degree
選択したブレンド カーブの次数を変更します。
BlendCrv Tools > Curve Knot Spacing
選択したブレンド カーブのパラメータ配置を変更します。
Curves > Keypoint Curve Toolbox
キーポイント カーブの作成や編集を行うためのツールが含まれる特別なフローティング パレットを表示または非表示にします。
Keypoint Curve Tools > Circular Arc
円の中心点をクリックして指定し、次にその半径となる位置をクリックして円を描くためのツールです。
Keypoint Curve Tools > Ellipse
長軸ポイントを 2 点描くか、中心点と長軸ポイントを描いてキーポイント楕円を作成できるようになります。
Keypoint Curve Tools > Rectangle
1次四角形のカーブを作成します。
Keypoint Curve Tools > Arcs > Arc (Three Point)
アークが補間する必要がある 3 点を配置してキーポイント アークを作成することができます。
Keypoint Curve Tools > Arcs > Arc (Two Point)
2 つの終端を配置し、アークの中心または半径を指定してキーポイント アークを作成することができます。
Keypoint Curve Tools > Arcs > Arc Tangent to Curve
カーブのキーポイント アーク接線を作成することができます。
Keypoint Curve Tools > Arcs > Concentric Arc
別のキーポイント アークと同心のキーポイント アークを作成することができます。
Keypoint Curve Tools > Lines > Line
単一のキーポイント ラインを作成できます。
Keypoint Curve Tools > Lines > Polyline
複数のセグメントで構成されたキーポイント ラインを作成できます。
Keypoint Curve Tools > Lines > Parallel Line
他のラインまたはカーブに平行なキーポイントラインを作成できます。
Keypoint Curve Tools > Lines > Line at Angle
他のラインまたはカーブにある角度をなすキーポイント ラインを作成できます。
Keypoint Curve Tools > Line Tangent & Perp > Line Tangent to Curve
既存のカーブに対するキーポイント ライン接線を描画できます。
Keypoint Curve Tools > Line Tangent & Perp > Line Tangent from/to Curve
2 つのカーブに対するキーポイント ライン接線を描画できます。
Keypoint Curve Tools > Line Tangent & Perp > Line Perpendicular
既存のカーブまたはサーフェスカーブ(カーブオンサーフェス、サーフェスエッジ、アイソパラム)から、またはこれらのカーブへの垂線のキーポイントラインを描画できます。
Keypoint Curve Tools > Line-arc
キーポイント ラインと円弧を交互に連続して作成できます。
Keypoint Curve Tools > Break & Join > Break Curve at Keypoint
キーポイントをクリックしたときに、キーポイント カーブをデタッチします。
Keypoint Curve Tools > Break & Join > Join Curves
2 つのカーブをつなげて 1 つのカーブを作成します。このツールは、規則的なカーブとキーポイント カーブで動作します。
Keypoint Curve Tools > Drag Keypoints
キーポイントカーブのキーポイントを移動できます。
Curves > New Curve-on-surface
手作業で描画してカーブオンサーフェスを作成することができます。
Curves > Text
このテキストツールでは、お使いのシステム フォントを使用します。
親トピック:
ツール パレット
